Загудело справа внизу.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=73026
Сторінка 1 з 2
Автор:  vezuwiy [ 18 вересня 2014, 19:15 ]
Тема повідомлення:  Загудело справа внизу.
Добрый всем вечер(пишу вечером). Случилось следующее: по дороге из стольного нашего , понимаете-ли , града Киева начало сильно жужжать с правой стороны (у колеса) точнее гудеть. Было подозрение на подшипник ступицы. Заменена ступица в сборе. Симптомы остались. Следующим на очереди заменены два ШРУСа. Симптомы прежние. Далее заменен подшипник на новый. Гул прошел , но остался более глухой гул при движении автомобиля и снова справа. Какие мысли и кто с таким сталкивался?
Автор:  Roma [ 19 вересня 2014, 09:47 ]
Тема повідомлення:  Re: Загудело справа внизу.
масло в кпп на месте? Замена ступица была вместе с новыми подшипниками, или с теми, что в ней были установлены?
Автор:  SAKhar [ 19 вересня 2014, 12:12 ]
Из текста сообщения видно , что заменен новый подшипник , т.е. установлен в ступицу и затем на автомобиль.
Автор:  vezuwiy [ 19 вересня 2014, 12:16 ]
Да , заменен подшипник на новый ,ступица прежняя , масло в КПП по уровню (проверено путем отворачивания контрольной пробки). Коробка 084.
Автор:  @rmin [ 19 вересня 2014, 12:26 ]
Правую сторону на домкрат, 2 передачу, и слушаем более детально что гудит!
Автор:  retro11 [ 19 вересня 2014, 12:26 ]
рези на в порядке??
Автор:  vezuwiy [ 19 вересня 2014, 20:00 ]
Резина новая , отбалансированная, машина вывешивалась на колодку и крутили и на второй и на четвертой передаче , невозможно определить........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!но впечатление , что отдает в КПП , или из КПП...
Автор:  vezuwiy [ 21 вересня 2014, 22:50 ]
Мужчины , что никто не знает??????????????????????????????????????
Автор:  sashKaKIEV [ 21 вересня 2014, 22:56 ]
Про масло в коробке ответа не увидел? У меня когда масло вытекло тоже зазужжало-загудело
Если вывесить машину должно быть слышно откуда шум, если со стороны коробки и это не внутренний шрус ,то тогда печалька, ремонт или замена кпп не за горами.
ПС.Нужен слушальщик толковый.
Автор:  SAKhar [ 23 вересня 2014, 21:01 ]
Про масло в коробке барышня выше писали , если внимательно почитать и тип КПП указан , 084.
Автор:  vezuwiy [ 25 вересня 2014, 08:09 ]
Я так понимаю, что если бы масла в КПП не было, то передачи не включались бы???а у меня передачи включаются легко и четко...хотя...масло из-под машины покапывает понемногу..где-то в районе ближе к правому переднему колесу...
Автор:  sashKaKIEV [ 25 вересня 2014, 08:52 ]
Ну так я ж и говорю-надо вывешивать и слушать,мало-ли что там может жужжать.
Я проехал километров 100 без масла и передачи включались хорошо и машина ехала как обычно только шум появился.
ПС:Ближе к правому колесу масло капает из двигателя.
Автор:  vezuwiy [ 25 вересня 2014, 08:59 ]
так слушали уже.................... :(
Автор:  sashKaKIEV [ 25 вересня 2014, 09:10 ]
так слушали уже.................... :([/quote]
Ну так сидя за компом вам вряд-ли кто поможет.
Проверить везде масло и ездить пока звук не станет явно выраженный.
А вывешивались одну сторону или обе?
Автор:  vezuwiy [ 25 вересня 2014, 09:14 ]
Проверить везде масло и ездить пока звук не станет явно выраженный.[/quote]
звук как раз ооооочень явно выраженный((((так рычит в салоне, что уши закладывает при длительных поездках(((((((
