Сьогодні: 20 листопада 2026, 04:26
 Тема повідомлення: Загудело справа внизу.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 19:15
З нами з: 16 травня 2013, 07:44
Добрый всем вечер(пишу вечером). Случилось следующее: по дороге из стольного нашего , понимаете-ли , града Киева начало сильно жужжать с правой стороны (у колеса) точнее гудеть. Было подозрение на подшипник ступицы. Заменена ступица в сборе. Симптомы остались. Следующим на очереди заменены два ШРУСа. Симптомы прежние. Далее заменен подшипник на новый. Гул прошел , но остался более глухой гул при движении автомобиля и снова справа. Какие мысли и кто с таким сталкивался?
Гольф 2 , 1,3 , 1988 г.р. , 3 дверный , небесного цвета, но, говорят, хозяйка лучше)))
 Тема повідомлення: Re: Загудело справа внизу.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 09:47
Код мотора: AWG 2,0
масло в кпп на месте? Замена ступица была вместе с новыми подшипниками, или с теми, что в ней были установлены?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 12:12
Из текста сообщения видно , что заменен новый подшипник , т.е. установлен в ступицу и затем на автомобиль.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 12:16
Да , заменен подшипник на новый ,ступица прежняя , масло в КПП по уровню (проверено путем отворачивания контрольной пробки). Коробка 084.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 12:26
Правую сторону на домкрат, 2 передачу, и слушаем более детально что гудит!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
Код мотора: RP 1,8
рези на в порядке??
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 20:00
Резина новая , отбалансированная, машина вывешивалась на колодку и крутили и на второй и на четвертой передаче , невозможно определить........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!но впечатление , что отдает в КПП , или из КПП...
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 22:50
Мужчины , что никто не знает??????????????????????????????????????
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 22:56
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Про масло в коробке ответа не увидел? У меня когда масло вытекло тоже зазужжало-загудело
Если вывесить машину должно быть слышно откуда шум, если со стороны коробки и это не внутренний шрус ,то тогда печалька, ремонт или замена кпп не за горами.
ПС.Нужен слушальщик толковый.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 21:01
Про масло в коробке барышня выше писали , если внимательно почитать и тип КПП указан , 084.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 08:09
Я так понимаю, что если бы масла в КПП не было, то передачи не включались бы???а у меня передачи включаются легко и четко...хотя...масло из-под машины покапывает понемногу..где-то в районе ближе к правому переднему колесу...
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 08:52
Ну так я ж и говорю-надо вывешивать и слушать,мало-ли что там может жужжать.
Я проехал километров 100 без масла и передачи включались хорошо и машина ехала как обычно только шум появился.
ПС:Ближе к правому колесу масло капает из двигателя.
Востаннє редагувалось 25 вересня 2014, 09:02 користувачем sashKaKIEV, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 08:59
так слушали уже.................... :(
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 09:10
так слушали уже.................... :([/quote]
Ну так сидя за компом вам вряд-ли кто поможет.
Проверить везде масло и ездить пока звук не станет явно выраженный.
А вывешивались одну сторону или обе?
Востаннє редагувалось 25 вересня 2014, 09:15 користувачем sashKaKIEV, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 09:14
Проверить везде масло и ездить пока звук не станет явно выраженный.[/quote]
звук как раз ооооочень явно выраженный((((так рычит в салоне, что уши закладывает при длительных поездках(((((((
