Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:32
 Тема повідомлення: Обороты двигателя, помощь!
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 12:10
З нами з: 28 травня 2009, 15:27
День добрый, уважаемые гольфоводы!
Вот стал совсем недавно счастливым обладателем Golf II GTI и сразу появилась возможность здесь написать :)
До этого юзал тоже второй, но 1.8 моно и собственно к нему у меня вопросов было гораздо меньше. Хочу сразу отписаться что по технической части я не "очень" поэтому сразу прилагаю фото. Собственно проблема - при заводе на холодную, обороты в машине в районе 3тыщ... пока машина не прогреется и то надо основательно прогреть, заглушить и опять завести... Но если отключить вот этот провод (указан на фото) то заводится в нормальном режиме... ну если не считать что ногу на педальке газа надо мин 5-7 подержать... на скоко я в курсе у меня механический инжектор... Итак такие вопросы:
1 Что это за провод и блок в который он вкл?
2 Как это лечить и есть ли, кто с таким уже сталкивался?
заранее благодарен!
DSC02690.JPG [ 129.95 Кіб | Переглянуто 2318 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Обороты двигателя, помощь!
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 12:14
Добро пожаловать!
По мотору не подскажу.. не владел, нужно разбираться.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 12:31
Похоже на регулятор холостого хода
Цена :shock: ~ 300 Евро
rhh.jpg [ 70 Кіб | Переглянуто 2298 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 12:36
Код мотора: AQP 2,8
да... это КСХХ... у меня на г2 синкро был похожий прикол....
как токо купил - холостые тупо не реагировали ни на какие регулировки...
снял и позырил внутрь - а там суко кусок резинки выполняет роль шлюза пля :twisted: :twisted: :twisted:
купил на разборке рабочий.... до сих пор работае...
вопрос конечно что там по КR? свой клапан? или с дигифанта прокатит? я думаю можно попробовать :!:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 13:44
Спасибо за помощь!
300 евриков очень как-то не оптимистически звучит...
будем по разборкам шарится.
но возникает вопрос, если я его отключаю, как оно тогда вообще холостые держит?
я уже как две недели езжу с отключенным девайсом )
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 13:53
Спасибо за помощь!
Летом и с отключенным норм,а зимой прийдется включать,а то не заведешься :twisted:
Видимо это клапан прогрева по воздуху.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 13:57
тогда еще вопросец:
к какому спецу с этим вопросом лучше подходить, к инжекторщику?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 14:23
З нами з: 08 вересня 2007, 12:44
Код мотора: 3G 1,8
Позвони 80677011561 Сергей, у него были клапана холостого хода б/у, да и посмотреть в чём проблема сможет.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 14:54
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Проблема может быть не только в дивайсе(я бы его хорошенько промыл в расстрворителе изходя из "чистоты" твоего подкапотного :lol: ), но также и блоке управления, кот находиться под торпедо возле печки. Лично у меня сейчас регулятор ХХ вообще не работает, завожусь с нажатой педалью газа и все 8)
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 15:02
Код мотора: AQP 2,8
Спасибо за помощь!
ну хренасе держит.... три тыщи оборотов? :lol:
по описанию похоже что его подклинило...
сними и глянь для начала что там... а так же подай на него напргугу (вкл зажигание)... посмотри - ездиет там поршенек или не... он так же вибрирует немного во вкл. состоянии.
можно конечно попробовать ВДшкой помыть... поможет если дело в срани которая внутри.
если обрыв соленоида - нет.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 16:01
не, ну 3тыщ оборотов только с включеным "штекером", с отключенным на тыще держит...
ну этож не дело, если его для чего-то придумали, значит должен быть включен.
а ВДэшку туда залить немного стремно.
Пока дали тел еще человека, до выходных постараюсь к нему попасть.
Отпишусь как и что.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 16:06
Код мотора: AQP 2,8
Отпишусь как и что.
ну ясно что с включеным...
ВД лей не боись... или карбклинер!
если там кизяки - то поможет :!:
хотя я сомневаюсь что причина в них... веди клапан открывается до 3х!
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 18:02
З нами з: 01 березня 2009, 20:53
Похожая проблема....отключаю клапан и изавожусь а потом опять включаю....еще до электриков не доехал, но нервов он мне вымотал)))
без колес...уже
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 01:20
по твоему (и моему) впрыску есть шарящий человек )
советую --- viewtopic.php?f=19&t=2875
