Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Свап 1.9 ТДІ з Г4 в Г3 - питання
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:10
Драстуйте шановне панство!
Знову я до вас з питаннями.
Засвербів мені черговий свап. Цього разу вирішив ставити собі 1.9 ТДІ. Звісно, в першу чергу розглянув варіанти з двигунами з Г3 (AFN, 1Z), але там нічого надскладного немає, все болт-он, зняв-поставив - зробиться без проблем. І в подальшому процесі дослідження теми, вирішив розглянути варіант з встановленням двигуна з Г4. Покопирсавшись в тирнетах, з подивом виявив, що по цій темі нифіга конкретного немає, тільки теоретичне бла-бла-бла. Але впевнений, що прецеденти були. Нехай не 1.9ТДІ, але ж якийсь 1.8Т чи ще щось схоже, стовідсотково встановлювалось. Мені головне зрозуміти об'єм робіт і нюанси, що виникнуть. Я сформулював декілька основних питань і буду вдячний, якщо відповісте на них:
1. Який двигун з нижченаведених обрати, беручи до уваги, що вже планую ставити чіп як мінімум:
1.9 TDI (90 л.с.) ALE / AGR / ALH
1.9 TDI (100 л.с.) ATD / AXR
1.9 TDI (110 л.с.) AFN / AVG / AHF / ASV
1.9 TDI (116 л.с.) AJM
1.9 TDI (116 л.с.) AUY
1.9 TDI (130 л.с.) ASZ
1.9 TDI (150 л.с.) ARL
2. Крім проводки, що ще потрібно пхати в Г3? Блок реле та запобіжників? Датчики?
3. КПП залишати свою чи ставити донорську? Яка взаємозамінність КПП?
4. Чи можно залишити все підкапотне навісне від донорського мотора? Як воно взаємодіятиме з обладнанням Г3 (наприклад, компресор кондея)?
5. Свап Г4 торпеди - наскільки великий об'єм робіт? Чи можно перенести взагалі все підторпедне обладнання в Г3?
Я розумію, що вся ця затія здається божевіллям, але чом би й ні... :)
Давайте поміркуємо разом над усім цим.
 Тема повідомлення: Re: Свап 1.9 ТДІ з Г4 в Г3 - питання
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:15
Ставили ARL у G2.
Рак мозку із 6-ступкою.
Не бачу сенсу з тим морочитись за наявності AFN.
2. підключатися до рідного БРП Г3.
3. дизельну
4. краще буде залишити все від донора. компресору пофігу
5. можна.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:19
Серый, привет.
Ищи живой мотор. А лошади и крутящий - дело наживное.
AFN шёл на г4 ? О_о
ASV, AXR - это вообще октавийные вроде. На гольфах не знаю, ставились ли.
Кпп лучше с донора, думаю. На дизельных г4 они крепкие, хорошие.
Мотор с г4 на г3 ставил boatman. И торпеду он же менял вроде. Так что ему вопросы можешь задать.
По тюнингу мотора - думаю, знаешь, кому писать.
Удачи.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:20
думаю что надо смотреть на :
АRL дорогой правда но потенциал хороший :)
Интересно тоже об установке торпедо...
my TDI
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:21
3. дизельну
Можно поставити донорську? Чи купляти з Г3?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:37
Серый, привет.
На Гольф ставилились, AXR так точно!)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:46
Ставили ARL у G2.
Проблема тільки з 6-ст.КПП? Зі звичайною 5-ст. стає нормально?
Згоден. Тут навіть чіпувати не потрібно - все і так дюже весело.
Даня ставив 1.8Т AUQ - я бачив його ракету :shock: :shock: :shock:
А за наводочку стосовно торпеди окреме "дякую" :D - спитаю.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:53
До речі, а двигун з Сеата або Шкоди стане в Г3 болт-он? І що там з проводкою? Хто небудь в курсі?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:55
У ARL (особливо на 6-ступі) нюанси із встановленням. Довжина півосей, опори двигуна, стакани заважають тощо
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:56
3. дизельну
Можна донорську.
5-ступки, по суті, однакові (02А/J тощо)
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 11:57
Leon та Octavia - то G4.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 12:04
А Толєдо? Наприклад, ось цей: http://auto.ria.com/auto_seat_toledo_12835718.html
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 12:07
Цей Toledo - гібрид Г2 та Г3.
Двигун стає болт-он, проводку треба трохи доробити.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 09:44
Моя думка: 90лс взагалі не дивимся,
Якщо розглядати мотор ТНВД 110 к.с. з Г4, то нічого суттєво іншого там немає окрім новішого мозку та розрізної шестерні на ТНВД, натомість враховуючи зовсім іншу компоновку підкапотки Г4 дрібного сексу з навісним (шланги охолодження, впуск-кулер-випуск) буде вдосталь - як на мене ставити AFN болт он і не морочитися, потім кататися на стоці чи будувати на його блоці свій трактор.
Якшо вже морочитися зі свапом - то PD 130-150 к.с., або взагалі х@йнути 2,0 CR dop38:
Щодо КПП - на Г3 ТДІ пара 3,156, на Г4 ТДІ 3,38, різниця десь якраз на штатний діаметр колес. Якшо плануються "великі" колеса (десь +5-7% від штатних Г3 185-60-14), то з КПП Г4 не буде брехати спідо/одо, але я би брав довшу Г3 ASD, CYP.
Сподіваюся мій допис чимось допоміг.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2014, 10:02
Я с г4 не парился ,АФН вкинул и забыл.
viewtopic.php?f=25&t=20560&start=30
