| Проблема с мозгами VR6 MK3 - AAA https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=72952 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Денис Чайкин [ 15 вересня 2014, 22:48 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с мозгами VR6 MK3 - AAA |
Всем доброе время суток, проблема в следующем! Пропала мощьность, неправильная смесь машина слабо набирает, ездит на 30% своей мощности, при резком нажатии на педаль газа обороты не набирает. Все что можно поменять под капотом поменял. Сам с Ужгорода. Где делают диагностику не знаю. Отсутствует катализатор и соответственно не работает лямбда. |
| Автор: | skuns [ 15 вересня 2014, 22:50 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с мозгами VR6 MK3 - AAA |
Топливный насос.. |
| Автор: | Денис Чайкин [ 15 вересня 2014, 23:05 ] |
К сожалению он новый! |
| Автор: | skuns [ 15 вересня 2014, 23:06 ] |
Цитата: К сожалению он новый!
Давление мерили? Из-за лямбды такого не будет. |
| Автор: | Денис Чайкин [ 15 вересня 2014, 23:31 ] |
Нет, давление не мерял, какое должно быть? |
| Автор: | LEGOvod [ 15 вересня 2014, 23:40 ] |
Цитата: Топливный насос..
плюсуюсь, встречал такое
| Автор: | marsel [ 15 вересня 2014, 23:46 ] |
1)померять давление топлива 2)если давит нормально,тогда смотри дмрв,попробуй его отключить и проехаться 3)так же есть смысл посмотреть правильность установленных меток грм!!! |
| Автор: | Денис Чайкин [ 15 вересня 2014, 23:49 ] |
Попробую, отпишусь, спасибо. |
| Автор: | d.lus [ 16 вересня 2014, 00:02 ] |
Цитата: Отсутствует катализатор и соответственно не работает лямбда.
Не бачу зв'язку між відсутністю каталізатора та роботою лямбди.+1 до насосу. |
| Автор: | d.lus [ 16 вересня 2014, 00:03 ] |
Цитата: 3)так же есть смысл посмотреть правильность установленных меток грм!!!
На ВРШ ланцюг і туди зовсім нечасто лазять...
| Автор: | Денис Чайкин [ 16 вересня 2014, 00:10 ] |
Да все верно, там цепи, метки правильные. |
| Автор: | marsel [ 16 вересня 2014, 00:15 ] |
Цитата: Цитата: 3)так же есть смысл посмотреть правильность установленных меток грм!!!
На ВРШ ланцюг і туди зовсім нечасто лазять... |
| Автор: | ass_itch [ 16 вересня 2014, 17:05 ] |
1) Насос 2) Датчик положения распредвала |
| Автор: | Бен [ 16 вересня 2014, 19:24 ] |
Я не посмотрел в какой теме написал свое сообщение. Обещаю исправиться. Виправлюсь!!! |
| Автор: | Денис Чайкин [ 18 вересня 2014, 14:37 ] |
Обещаю выражаться более сдержано и только в ЛС. |
