Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:50
 Тема повідомлення: Проблема с мозгами VR6 MK3 - AAA
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 22:48
З нами з: 15 вересня 2014, 21:36
Всем доброе время суток, проблема в следующем! Пропала мощьность, неправильная смесь машина слабо набирает, ездит на 30% своей мощности, при резком нажатии на педаль газа обороты не набирает. Все что можно поменять под капотом поменял. Сам с Ужгорода. Где делают диагностику не знаю.
Отсутствует катализатор и соответственно не работает лямбда.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с мозгами VR6 MK3 - AAA
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 22:50
Топливный насос..
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 23:05
К сожалению он новый!
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 23:06
Давление мерили?
Из-за лямбды такого не будет.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 23:31
Нет, давление не мерял, какое должно быть?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 23:40
Топливный насос..
плюсуюсь, встречал такое
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 23:46
1)померять давление топлива
2)если давит нормально,тогда смотри дмрв,попробуй его отключить и проехаться
3)так же есть смысл посмотреть правильность установленных меток грм!!!
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
Востаннє редагувалось 15 вересня 2014, 23:49 користувачем marsel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 23:49
Попробую, отпишусь, спасибо.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 00:02
Не бачу зв'язку між відсутністю каталізатора та роботою лямбди.
+1 до насосу.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 00:03
На ВРШ ланцюг і туди зовсім нечасто лазять...
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 00:10
Да все верно, там цепи, метки правильные.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 00:15
знаю,але раз в житті і палка стріляє :wink: поки сам не попав,не вірив що ланцюг може перескочити(за певних умов)
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 17:05
З нами з: 14 липня 2013, 16:09
Код мотора: AQY 2,0
1) Насос
2) Датчик положения распредвала
VR6 AAA => TDI AHU | GT2052V | nozzles .216 | remap by rt5.iau => TDI ARL | GT2052V | remap by rt5.iau => ARL+GTB2260VK | remap by rt5.iau
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 19:24
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
Я не посмотрел в какой теме написал свое сообщение.
Обещаю исправиться.
Виправлюсь!!!
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
Востаннє редагувалось 18 вересня 2014, 19:57 користувачем Бен, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 14:37
Обещаю выражаться более сдержано и только в ЛС.
