Сьогодні: 19 листопада 2026, 17:03
 Тема повідомлення: Шелест в КПП
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 00:25
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Всем привет. Появился непонятный шелест в коробке. Если нажать на педаль сцепления - шелест пропадает.
Сцеплению хана?
Или такое может быть из-за недостаточного количества трансмиссионого масла? Просто оно у меня уже давненько капает, может и вытекло все... а сейчас проверить уровень нет возможности
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
 Тема повідомлення: Re: Шелест в КПП
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 09:52
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
сцеплению хана
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 09:56
Возможна выработка в пружинках диска сцепления.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 21:23
Однозначно отсутствие масла , я лью 80W90
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 21:37
З нами з: 04 вересня 2011, 21:43
Код мотора: ABA 2,0
примкну к автору... поменял КПП и появился шелест.. сцепление все ОК.. масло есть ..(при старой коробке все было тихо)... грешу на КПП..
Ах, Одесса - жемчужина у моря...
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 22:10
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Че сразу сцеплению хана? Может выжимной все таки?
Если масло капает- надо смотреть уровень.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 13:30
Значит ездить у тебя тоже нет возможности :wink:
Телепаты-любители уймитесь. Выжимая сцепление вы отсоединяете двигатель от трансмиссии. Дальше объяснять? :wink:
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 14:05
Если автор имел в виду что автомобиль стоит на месте то
описания совпадают с шумом выжимного подшипника,
может сломалась одтягующая пружина.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 14:23
Та ну? Может наоборот? С подшипником первичного?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 15:07
Если так то шум должен проявляться на скорости около 100 км.ч.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 15:12
Угу :mrgreen: Точно, до 100 км/ч первичный вал не вращается :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 15:31
Не знаю почему - (наверное из за резонанса) но у меня подгулявший подшипник
шумел именно на скоростях около 100 км.ч.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 16:07
Первичный и вторичный, это разные валы. Если что.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 17:22
Да, это был игольчатый подшипник на вторичном валу.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 22:36
вообщем посмотрел у себя в закромах, а масла на долив уже и нет
начал шерстить интернет, но Areca 80w90, которое всегда заливал, нигде нет в продаже
можно ли доливать в коробку масло 80W90 другого производителя? Или смешивать нельзя и надо сначала слить все старое?
