Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:36
 Тема повідомлення: Питання про ремонт двигуна ADY
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 21:31
Код мотора: AHU 1,9
В наявності двигун ADY 2.0. З під прокладки циліндрів пропускає антифриз. Вирішили якщо знімати головку, щоб поміняти прокладку, то притерти заодно клапана, так от питання у тому, що потрібно для цього бо як я розумію потрібно знімати розпредвал, що там потрібно буде, які сальники чи ще щось для того, щоб зібрати назад? Масло машина не їсть, компенсатори ніби не клацають, о от клапана підгорілі сто процентів через дуже розумних стошників. Дякую
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 22:27
отвези людям ,которые занимаются головами.Они знают что делать и скажут что заменить.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 23:39
Код мотора: AHU 1,9
Уже возили, скільки ще потрібно перепробувать стошників криворуких? Ми не мільйонери. При тому, що двигун батько сам може зробить. Просто хочу спитати, що потрібно купить, які деталі сто процентів при розбірці потрібно, щоб не розбирать поки.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 23:53
Без обиды, но если батько сам може зробить, то от куда тогда такие вопросы?
Болты гбц, две прокладки, сальники клапанов, направляющие клапанов, возможно клапана и гидрики.
Но я склоняюсь к совету Вагонетки отвезти голову там где ими занимаются.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 23:54
так У батьки и спроси ,он же сто раз делал моторы ,он че не в курсе?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 23:56
якщо батько сам може зробити, то він ніби і повинен знати. спитай його.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 23:57
:mrgreen: во советов накидали
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 19:51
Код мотора: AHU 1,9
Та да накидали так накидали. Машину ще ніхто не розбирав. Машина їздить поки(да на свій страх і ризик бо нема коли стояти). Малося на увазі, що сто процентів потрібно замінити навіть якщо воно на вигляд нормальне. Можна просто написати наприклад:
1) два сальника розпредвала, 2) 8 колпачків маслоз'ємних,3)........ А-то бачу блиснуть розумом всі гаразд. Ви не думайте, що у всіх руки з жопи ростуть, а у вас ні. Питання було про саме цей двигун та до тих хоче допомогти, а не заспамити тему. Це потрібно, щоб купити, потім розібрати і за день, два зробити і поїхати, а не розібрати, замінити прокладку, потім виявиться, що якась деталь вже назад не ставиться, а тільки нову потрібно, потім їдь в Київ, шукай, їдь назад або чекай новою поштою. Вже коробку робило супер сто, вже електрики склопідіймачі ставили, вже форсунки чистили, дякую не треба. Руки з жопи не виросли, тільки потрібно розібрать, а розбирать нема як от і все, роботи валом, навіть більше. Коротше віддам батькові гольфа на деякий час, а сам буду розбирати бо бачу на форумі вже нема що питати. Тільки потролити оце допомога, а написати тим хто розбирав чи робив влом. Той же вагонетка робив мотор, так ні, корона заважає. Ну добре дякую за допомогу.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 20:15
да делал я такой мотор ,и голову такую делал.
Так вот ,что я могу сказать если мотор на машине и головане снята,клапана не рассухариты.Как я могу с Москвы увидеть то что еще не разобрато.В каком состоянии клапана ,направляющие ,сальники клапанов.
И что я могу посоветовать если при разборе окажется что все ок.
Ты разбирай и смотри ,только как ты определишь в каком состоянии направляющие если ты ни разу не видел то состояние в котором они должны быть.И как я пошатаю твои клапана через интернет - ума не приложу.тоже самое касается клапанов,на клапане нужно снимать фаску под 45 градусов,есть ли место где снять я могу сказать только после вскрытия.Ну а то что менять сальники клапанов и распредвала ,то надо полюбому.
так что вскрывай а потом будем говорить,про корону ты зря.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 20:29
Код мотора: AHU 1,9
Ну извини, просто с майдана кидаетесь на меня. У меня уже нервный срыв со всеми этими событиями. Еще с полем проблема с этими ценами, все дорожает, а чтоб сбыть соняшник цена на него упала. Ладно, простите, погорячился.
Вот то что я хотел услышать. Пошатать, зазоры, то я знаю....
Интерисует, есть ли там такие детальки, которые, раскрутил и все, и больше назад не поставиш?
Болты головки полюбому нужно новые или можно и ети поставить с фиксатором резьбы синим?
Принцып я знаю головки, вот именно этой не видел в разборе. Завтра наверно буду разбирать, уехал батя гольфом на Киев, но и мне машина нужна с этим полем, и завтра и послезавтра, короче будем что-то думать. Спасибо. Простите еще раз. :oops:
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 21:12
болты старые можно ,по резьбе позырить чтоб не потянута.фиксатор не нужен.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 22:29
Код мотора: AHU 1,9
Відповім на своє питання. Сто відсотково зразу потрібно купувати нові шпильки і гайки випускного колектора! Викрутились нормально, а от при повторній закрутці порвалися з подальшим гемороєм. Замінили всі прокладки, сальник розпредвала, почистив заслонку, перемив колектор впускний, я думав що при 350 тисячах там хлам, а там майже нове, не люфтів, не нагару. І поїхала машинка далі працювати. З мітками я займався, машинка зараз літає, виявилося, що ремені не правильно стояли і як вона їздила ще й нормально їздила :roll: Отаке
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 22:42
аллилуя
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 22:52
может себе метки проверить , может быстрее поедет :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 23:03
а ты еще не проверил метки ? Не порядок
