Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:03
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 15:00
г3 2е chd . Шесть тыс км назад поменял диск сцепления. Корзина осталась старая, но была в порядке. Маховик тоже самое.
С месяц назад началось, а теперь все чаще. На второй, третьей, четвертой давлю на педаль газа в пол, обороты растут, а скорость нет. Не дымит, не воняет. При этом если отпустить педаль газа,обороты приходят в норму со скоростью и больше не буксует. Даже если опять газ в пол. И в общем то можно ездить без проблем, пока не переключишься на другую передачу. Т.е. один раз побуксовало, а потом всё нормально пока не выжмешь сцепление. Сальник коленвала менял тыс 15 назад
В чем может быть причина?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 20:03
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
скорее всего подтекает сальник
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 20:19
Заедь на яму и посмотри между мотором и коробкой будет крышка сними и посмотри будет ли мокро там.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 20:26
на лапе выжима сцепления свободный ход оставил?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 20:43
менял не сам и деталей не знаю. как можно определить есть ли свободный ход?
спасибо. надо будет глянуть
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 20:50
смотря какой у тебя трос... Если с автонатягом то вопрос неуместен...
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 21:23
Именно. Трос с автонатягом
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 00:03
корзина.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 17:11
корзина.
Выжимной\лапа выжима в корпусе.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 19:30
корзина.
объясни, как из-за выжимного может буксовать сцепа . :?:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 18:25
корзина.
Легко.При смещении опорной пяты на валу выжима,он начинает люфтить в право-лево,при этом выжимной идет на перекос,иногда пята цепляет посадочное выжимного и умудряется отколоть часть оного.Результат - при выжиме подшипник "подклинивает" и сцепление не включается,зависает в недовключенном положении.Нажал еще раз - свершилось чудо,он стал на место.Это как вариант,короче надо проверить разбег выжимного вала.Вся беда этого варианта,что в момент зависания увидеть вернулась на исходное место лапа или нет не получается.Встречался такой вариант несколько раз,доездились до раскола посадочного,приходилось менять крышку КПП.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 16:41
вскрытие показало, что умерло всё: маховик, корзина, диск сцепления, тарелка, сальник на коробке. А теперь вопрос: мог ли потечь сальник и это привело к пробуксовке сцепления? Вроде вполне могло. А могло ли сцепление буксуя само себя убить? По сути у меня диск только новый, а остальное б/у , но все равно как-то стремно всё сломалось. Я конечно после замены все детальки старые обратно заберу, но всё же
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 20:18
Тема ,ты наверное на баб чужих смотришь ,че тебя не прет то так,ты это к попу сходи или до бабки какой пусть поворожит.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 21:26
та не к бабке ходить не надо и попу тоже, просто надо соблюдать регламент ремонтных работ, сцепа меняется в сборе, а заодно и все сальники там, оно то конечно земноводное квакает но как показала практика так дешевле, если конечно на откровенный брак не попасть :(.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 21:56
ты у жены забрал гольфа или она до сих пор ездит? если эксплуатирует жена , то ни чего странного не вижу. и именно по этому моя ходит до сих пешком. ни как не может сдать мне вождение.
Octavia 2 TSI
