| Термостат https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=72877 |
| Автор: | luteran [ 12 вересня 2014, 17:23 ] |
| Тема повідомлення: | Термостат |
Поставил новый термостат MEYLE(Термостат 87C 1,6/1,8/2,0)-как оказалось старого даже и в помине не было.Залил антифриз.Поездил 1 день и на следующий сразу вылезли 2 проблемы: 1. Термостат походу дела не срабатывает-не циркулирует жидкость по большому кругу(патрубок холодный, а температура высокая 90-95С.) 2.Перестал срабатывать вентилятор.До замены термостата проблем с ним не было и он всегда включался. Работоспособность вентилятора проверял-замыкал два провода между собой и принудительно он работает). Вопрос в следующем: От чего мог поломаться или заклинить новый термостат(в 1 день он открывался и все циркулировало).Что делать-снимать и проверять термостат в горячей воде откроется или нет или сразу купить новый? И от чего мог вентилятор перестать срабатывать? Полетел датчик температуры или датчик охлаждающей жидкости? Воздушной пробки точно нету-пробовал ее выгонять, но результата ноль. |
| Автор: | Roma [ 12 вересня 2014, 18:11 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Термостат |
Ставить нормальной фирмы термостат, лучше - ориджинал. Внетилятор не включается из-за того, что температура в радиаторе не достигает той, при которой включается он включается (при условии, что в порядке датчик включения и проводка, а также в месте подключения разъема есть контакт. Хотя вряд ли электрика вышла из-строя, если до замены термостата работало. Такие совпадения маловероятны, нужно смотреть туда, куда лазил). Проверить термостат можно, например, "сварив" его в кастрюле с водой. |
| Автор: | Roma [ 12 вересня 2014, 18:13 ] |
кстати, если включить печку - дует холодным или гарячим? |
| Автор: | luteran [ 12 вересня 2014, 18:34 ] |
Горячим дует. Термостат проверял до установки-открывался. Нормальной фирмы это какой?Кроме оригинала. Как мне известно сейчас нету германии(только пакуется в коробочки немецкие, а делается все в Китае). |
| Автор: | babay [ 12 вересня 2014, 19:02 ] |
Цитата: Горячим дует. Термостат проверял до установки-открывался. Вся проблема зашифрована скорей всего здесь:Нормальной фирмы это какой?Кроме оригинала. Как мне известно сейчас нету германии(только пакуется в коробочки немецкие, а делается все в Китае). Цитата: термостат MEYLE Бери Бехр или Вахлер.С вентилятором у тебя всё хорошо, нет циркуляции по большому кругу - нет включения. |
| Автор: | valend [ 12 вересня 2014, 19:06 ] |
+1 к оригиналу. |
| Автор: | luteran [ 12 вересня 2014, 19:15 ] |
http://hotline.ua/ax/wahler_426487d/?ref=jDmVym2umcKi -вот такой можно брать? Оригинал дороговато как бы. |
| Автор: | babay [ 12 вересня 2014, 19:18 ] |
Цитата: http://hotline.ua/ax/wahler_426487d/?ref=jDmVym2umcKi -вот такой можно брать? Оригинал дороговато как бы.
Почему нет, у меня такой более четырёх лет проходил (около 200 тыс км), и сейчас ещё исправен.
| Автор: | valend [ 12 вересня 2014, 19:24 ] |
Цитата: Цитата: http://hotline.ua/ax/wahler_426487d/?ref=jDmVym2umcKi -вот такой можно брать? Оригинал дороговато как бы.
Почему нет, у меня такой более четырёх лет проходил (около 200 тыс км), и сейчас ещё исправен. |
| Автор: | Vetal1987 [ 12 вересня 2014, 19:58 ] |
Термостат вахлер бери, проверено на всех авто |
| Автор: | Kinzer [ 12 вересня 2014, 20:33 ] |
Походу как попадешь . У меня Вахлер и года не отходил , а Мейли уже больше года пока все гуд. |
| Автор: | luteran [ 12 вересня 2014, 20:58 ] |
Буду тогда Вахлер брать. Но я так понимаю это как рулетка-повезёт второй раз или нет(. Спасибо всем за ответы! |
| Автор: | Bogdan [ 13 вересня 2014, 06:02 ] |
За полгода поменял 2 вахлера и 1 мейле..... Вообще не мог понять как и почему термостаты в кастрюле открываються а после установки раз через раз. Мой совет - оригинал. Но я пошел немного другим путем - поставил для експеримента новый Stant made in USA! 3 месяца все идеально, как дальше посмотрим Удачи! |
| Автор: | luteran [ 16 вересня 2014, 10:43 ] |
Приехал вчера WAHLER 4264.87D. Сегодня буду ставить.Надеюсь поработает больше 1 дня). Если вылетит и этот-буду заказывать оригинал(ждать просто 14 дней неохота было). |
