Сьогодні: 20 листопада 2026, 20:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 14 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Термостат
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 17:23
Поставил новый термостат MEYLE(Термостат 87C 1,6/1,8/2,0)-как оказалось старого даже и в помине не было.Залил антифриз.Поездил 1 день и на следующий сразу вылезли 2 проблемы:
1. Термостат походу дела не срабатывает-не циркулирует жидкость по большому кругу(патрубок холодный, а температура высокая 90-95С.)
2.Перестал срабатывать вентилятор.До замены термостата проблем с ним не было и он всегда включался. Работоспособность вентилятора проверял-замыкал два провода между собой и принудительно он работает).
Вопрос в следующем:
От чего мог поломаться или заклинить новый термостат(в 1 день он открывался и все циркулировало).Что делать-снимать и проверять термостат в горячей воде откроется или нет или сразу купить новый?
И от чего мог вентилятор перестать срабатывать? Полетел датчик температуры или датчик охлаждающей жидкости?
Воздушной пробки точно нету-пробовал ее выгонять, но результата ноль.
 Тема повідомлення: Re: Термостат
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 18:11
Код мотора: AWG 2,0
Ставить нормальной фирмы термостат, лучше - ориджинал. Внетилятор не включается из-за того, что температура в радиаторе не достигает той, при которой включается он включается (при условии, что в порядке датчик включения и проводка, а также в месте подключения разъема есть контакт. Хотя вряд ли электрика вышла из-строя, если до замены термостата работало. Такие совпадения маловероятны, нужно смотреть туда, куда лазил). Проверить термостат можно, например, "сварив" его в кастрюле с водой.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 18:13
Код мотора: AWG 2,0
кстати, если включить печку - дует холодным или гарячим?
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 18:34
Горячим дует. Термостат проверял до установки-открывался.
Нормальной фирмы это какой?Кроме оригинала. Как мне известно сейчас нету германии(только пакуется в коробочки немецкие, а делается все в Китае).
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 19:02
Вся проблема зашифрована скорей всего здесь:
термостат MEYLE
Бери Бехр или Вахлер.
С вентилятором у тебя всё хорошо, нет циркуляции по большому кругу - нет включения.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 19:06
+1 к оригиналу.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 19:15
http://hotline.ua/ax/wahler_426487d/?ref=jDmVym2umcKi -вот такой можно брать? Оригинал дороговато как бы.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 19:18
Почему нет, у меня такой более четырёх лет проходил (около 200 тыс км), и сейчас ещё исправен.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 19:24
а у меня умер через месяц :mrgreen: .
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 19:58
Код мотора: PG 1,8
Термостат вахлер бери, проверено на всех авто
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 20:33
Походу как попадешь . У меня Вахлер и года не отходил , а Мейли уже больше года пока все гуд.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 20:58
Буду тогда Вахлер брать. Но я так понимаю это как рулетка-повезёт второй раз или нет(.
Спасибо всем за ответы!
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 06:02
Код мотора: GN 1,1
За полгода поменял 2 вахлера и 1 мейле..... Вообще не мог понять как и почему термостаты в кастрюле открываються а после установки раз через раз.
Мой совет - оригинал. Но я пошел немного другим путем - поставил для експеримента новый Stant made in USA! 3 месяца все идеально, как дальше посмотрим :D
Удачи!
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 10:43
Приехал вчера WAHLER 4264.87D. Сегодня буду ставить.Надеюсь поработает больше 1 дня).
Если вылетит и этот-буду заказывать оригинал(ждать просто 14 дней неохота было).
