Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:57
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 21:16
З нами з: 20 липня 2014, 18:23
Код мотора: AEE 1,6
Утро/день/вечер/ночь добрая, товарищи =) Езжу на Golf Mk4 1998г.в. 1.6 AEH(тот-же AKL), 5ст МКПП. В последнее время появилась проблема: на холостом двигателе передачи втыкаются чётко, мягко, плавно, без лишних звуков. Стоит только завести двигатель- 1 и 2я вообще впихиваются с диким усилием, 3, 4я ещё куда ни шло, но тоже очень туго, на 5й та же история, что и на 1й и 2й. Как только глушу двигатель- всё снова нормально. Что только не думал: и зубцы(но не сходится), и синхроны(но, опять таки, не сходится). Есть подозрения на трос сцепления, что он не до конца выжимает сцепу и приходится в крутящуюся ещё коробку втыкать передачи, или же есть подозрения на сбои в "вертолёте".
Так вот, уважаемые товарищи, кто подскажет, что это может быть? Если же это трос сцепы, то в Мк4 он регулируемый или нет, и, если да, то как его регулировать(ссыль на соотв. видео/фотоотчёты только приветствуются). Да, я ещё молод и зелен, авто только приобрёл, а тут такое, не оставляйте в беде =)
Call me Juno
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 21:34
Сцепление нужно менять и только в сборе.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 22:33
Код мотора: AEE 1,6
Попалил сцепу? Печаль, а в какую копейку это может прилететь, вы случаем, не в курсе?
Call me Juno
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 23:10
А хіба в Г4 щеплення було тросікове а не гідро?
Спалене щеплення до вмикання передач відношення не має, воно тоді тупо пробуксовує.
Спробуй банально відрегулювати передачі.
П.С. стикався з таким кілька разів, ще коли щеплення було тросікове, то лікувалось по різному: регулювання механізму вмикання передач, заміна зношених частин механізму вмикання передач, заміна підшипника механізму вибору передач (той, що на ричагу в коробці).
Один раз стикнувся вже після переходу на гідровижим: була проблема з головним циліндром щеплення.
П.С. Але то все було на коробках Г2, та Г3.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 23:24
Код мотора: AEE 1,6
Дуже дякую за гарну пораду)
Call me Juno
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 23:47
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
проблема може бути в вижимному, воно могло стати на перекос))) Сцепу міняв минулою Осінню сцепа обійшлась в 1800 грн Sachs + 500 грн робота!
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 01:23
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Вот меня тоже как-то смутила идея на счёт троса сцепления — на Г4 гидро стоит. Возможно вы перепутали с тросами выбора передач — такое есть, но в данном случае они вам не нужны. Потому что похоже на то, что лопнула диафрагменная пружина — это замена сцепления, как уже писали выше.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 13:34
Код мотора: AEE 1,6
Уже в гараже полезли в сцепу-да, ошибался, на левом сомнительном форуме читал про трос, вот и подумал, что Мк4 тоже на тросе. Оказалось- нет, таки гидро. Думали сначала на рабочий цилиндр сцепления, ибо он с виду сочился немного, продули систему, выкачали воздух, поменяли резинки- нет результата, скорее всего либо в корзине что-то случилось, либо выжимной. В любом случае, уже поняли, что нужно таки снимать коробку и смотреть в более профессиональных условиях, что да как. Всем спасибо за подсказки =)
Call me Juno
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 20:42
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Привет. Была и у меня такая проблемка. Разрешается очень легко...У тебя получается недожим сцепления из-за износа штока выжима. Меняется без снятия коробки, снимаешь крышичку (у меня она зеленая), за левым пердним колесом, ту под которой выжимной подшипник, вынимаешь собственно подшипник, а под ним шток выжима, стоит он от 200грн FEBI, вынимаешь его, на место ставишь новый, сравни длину перед установкой, у меня разница была почти 5мм,так как стоял еще родной. Вот и вся проблема. Удачи...
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 23:17
А нічого, що така конструкція на коробках с тросіковим щепленням, а на гідро підшипник знаходиться в корзині...
..здається..
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 23:18
Код мотора: AVG 1,9
Дельний совет дал. По оригеналу она у всех Зельоная)
Polikit.com.ua
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 09:17
Код мотора: AHU 1,9
..здається..
У 4-го гольфа сцепление гидро, а не тросиковое, на движках 1.4 и 1.6 стоит одна и та же коробка, так что знаю что пишу )))
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 09:19
Код мотора: AHU 1,9
Видил и голубые )))), я в атосервисе работаю....
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2014, 21:57
Код мотора: AEE 1,6
Итак, кому интересно, в чём была проблема- вылетело сцепление. Да ещё как вылетело. Предыдущий хозяин на старючую корзину присобачил новый диск- результат у вас на экранах. Шток протыкал пластину насквозь, диски были вечно неразлей вода, в общем полный шапито. Поменял на Sachs 3000 822 601 (для 1.4-1.6 движков и 1.9SDI) за 1600 грн. Всё работает, всё исправно. Всем спасибо, тему можно опечатать)
Z6ECHvfEDFI.jpg [ 1.01 МіБ | Переглянуто 4578 разів ]
sT0An-ujSLE.jpg [ 990.36 Кіб | Переглянуто 4578 разів ]
rTD3KfOfhmk.jpg [ 1.01 МіБ | Переглянуто 4578 разів ]
d11HJiyz1kI.jpg [ 803.53 Кіб | Переглянуто 4578 разів ]
Call me Juno
