Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:10
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Погано стартує на гарячу AGN 1.8
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 10:07
Отже, проблемка вилізла. Коли холодний - движок стартує як треба. Але якщо добряче так поїздити - кілометрів від 10, то завестись буває дуже важко - можу і з півгодини "курити", поки заведеться. Але якщо вже завівся - знову працює як годинник. Вчора взагалі купу часу потратив на спроби - але є дещо, що підмітив:
1) ситуація перша - не завівся на заправці. Це взагалі хохма, бо наступний водій передумав заправлятись, дивлячись на мої потуги :D але коли відштовхали авто в сторону, я сів, повернув ключ - і з пів-оборота.
2) ситуація друга - трохи підштовхнули на 4-й, движок прокрутився на пару обертів, завожусь - покрутив, покашляв і завівся.
3) ситуація третя - на гірці. Протра**лися годину, потім ввімкнули задню, штовханули - не завелась, але з ключа - одразу ж, з пів-оборота.
4) Сьогодні приїхав на роботу - заглушився. Завожу - з першого разу, без питань. Хвилин 10-15 постояв, завожу знову - ніфіга не стартує.
Були випадки і раніше - але вчора просто жесть, як часто. Пальне нормальне (ОККО, Авіас Energy, WOG - все однаково). Діагност. кабель скоро повинні вислати, як прийде, то зможу і помилки подивитись. Але якщо хтось стикався з цим - можете щось підказати? куди копати?
Востаннє редагувалось 30 березня 2015, 17:38 користувачем Leniviy, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 13:56
кабель получишь - сам поймешь куда копать. Ну а так навскидку - похоже на датчик положения коленвала.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 22:07
Отже, протестив перший раз - результати, на жаль, не збереглися, але точно було таке -
00561 - Адаптация смеси 15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала P0322 - 35-10 - - - Непостоянно
помилки стер, тиждень катався геть без проблем, але вчора та сьогодні знову всплило -
Понедельник, 22 Сентябрь 2014, 21:17:28:21528
1 неисправность:
Я так розумію, можна готуватися купувати датчик G28? Чистка роз'йому та самого датчика навряд чи допоможе?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 22:20
І ще таке підмітив - якщо заводитись одразу після зупинки, то проблем нема - з пів-оберта. Але якщо дати машині постояти 20-30 хв, то виникають проблеми
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 22:38
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
якраз постарайся добратися до датчика колінвалу і почистити його.
він знаходиться десь біля масляного фільтра, трохи нижче. Відверто кажучи, місце важкодоступне (якщо не дуже знаєш) і досить брудне.
Якось теж комп.діагностика показала проблеми по датчику. Його зняли, почистили контакт і поставили назад.
Більше помилка не вискакує.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2014, 20:02
Отже, прочистив ВД-хой фішку датчику, результату 0, вчора знову не завівся. Жалкую, що не знімав датчик цілком, просто не було часу. Я так розумію, ця деталь ніяк не підлягає ремонту, отже доведеться міняти. Сподіваюся, заміна вирішить мою проблему :)
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2014, 10:27
интересно, кому придет в голову ремонтировать датчик? он стоит - копье, под замену сразу и без раздумий...
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2014, 10:06
Вчора була наступна ситуація - машина не заводилася, я підключив ноут, стер помилку (датчик G28) - після чого машина завелась з пів-оберта. А ще заглохла сама на стоянці, чого раніше не було (але симптоми такі само). Як би то ні було, новий датчик вже лежить в багажнику, чекаю вихідних, щоб поміняти )
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 14:40
поставив новий датчик, поки що політ нормальний. Ну, думаю, проблему вирішено, дякую усім небайдужим!
