Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:02
 Тема повідомлення: Течет аккум!
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 23:48
Дело такое,с проблемой столкнулся еще весною,через пробки аккума течет электролит,проверил тестером напряжение прыгало от 14.5 до 15 вольт. было решено все заменить все сразу, кольца медные сьемники напряжения, щетки. генератор на 120aм.реле поставил простое что было ТОПРАН 14V. Но проблема не ушла,аккум как тек так и течет,напряжение было 14.4-14.5 это без габаритов, фар музыки. Решено было поставить другое реле уже подороже TRАNSРО и с гарантией 3мес. Проверил напряжение на холодную 14.3-14.45в на 90градусах 14.25 - 14.3 если включить габариты фары ближний дальний музыку то 14.10 - 14.17 если еще и климат то ровно 14в. даже если поднять обороты. Ходил по гарантии так как аккум покупал весною,проверили плотность сказали что перезаряд идет,плотность около 35, что делать я уже не знаю.говорят менять реле.в чем причина я не знаю уже.
 Тема повідомлення: Re: Течет аккум!
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 07:22
Код мотора: BFQ 1,6
Думаю виллы акуму
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 08:00
A может быть большая плотность из за того что больше кислоты чем воды?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 09:42
Что не кто с таким не сталкивался?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 09:54
Очень давно "химичил" с плотностью аккум. В итоге он взорвался прямо в автомобиле при включенном стартере.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 22:28
З нами з: 03 січня 2014, 16:38
и у меня мокрый постоянно, но пока причину не искал
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 22:33
А у меня на минусовой клеме растет "грибок" (окисляется) с синеватым оттенком
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 22:54
у меня напряжение на АКБ , при работающем двигателе 14.7 -14.9 Вольт без нагрузки и ничего не течет.. Что за аккумулятор, может, там изначально выше уровня залили?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 08:21
Змасти клему нігролом, перед тим старанно зачистити.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
