Сьогодні: 08 листопада 2026, 19:55
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 10:24
З нами з: 22 листопада 2012, 13:55
Всем доброго дня !
Вчера загудел бензонасос (. Заехал на СТО, сняли, почистили сетку, но все напрасно. Машина пока тянет нормально, никаких отклонений не замечено, НО !!! к чему готовиться или что можно еще предпринять, чтобы "вылечить" насос.
Самое обидное, что этот насос прошел всего 15 000 км !!! и гул начался после ТО (замена ремня ГРМ, масла, масл. фильтра, топливного фильтра). Может топливный фильтр Г...О попался ?
Спасибо за ответы
VW Jetta 1.6 bse. 182 000 км пробега.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 10:32
Код мотора: PB 1,8
Из опыта,с расставанием кеша равной стоимости бензонасоса и работы по замене этого девайся
а ещё на всяк проверь бензофильтр
0508375985.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 10:36
А какой бензонасос поставили 15 тыс. назад? Может попался не очень качественный?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 10:50
Что значит проверить топливный фильтр ?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 10:51
Насос купил за 100 уе. новый. Наверно Китай)
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 11:00
Там есть топливные фильтры под разное давление, на форуме была тема, поищи, симптомы похожи.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 11:18
Родной в 2011 году стоил не менее 250 уе (помню вроде от 2500грн и меняли по кулансу), поэтому скорее всего китай. умирают они в основном когда постоянно в баке мало топлива держать. Тогда так и держали, а мать на него до красной дойдем заправимся.
Мне советовали на новом стараться заправляться когда стрелка почти в четверти бака от нуля или половина когда лето.
готовиться - ни к чему, на родном проездили при гуле почти год, порядка 30 000. И дальше бы ходил, но добил куланс)))
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 11:21
З нами з: 22 квітня 2010, 22:36
По моему на 1.6 BSE должен стоять вот такой фильтр 6Q0 201 051 J (Фильтр топливный с регулятором давления на 4 бар.)
Golf V 1,6 5 Мех.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 11:37
Гудит постоянно или с перерывами?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 11:53
Походу я купил фильтр на 6,6 атм. вместо 4 !!! Сейчас поеду менять на "свой". Отпишусь помогло или нет.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 12:13
Конечно поможет...
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 12:57
Код мотора: BFQ 1,6
да, такое уже всплывало.
Всегда проверяйте запчасти
