| ABF отсечка на 1.300 rpm https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=72709 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | DimonGTI [ 05 вересня 2014, 01:54 ] |
| Тема повідомлення: | ABF отсечка на 1.300 rpm |
Ребят, помогите кто чем может! Почему когда запускаю двигатель и пытаюсь поднять обороты, то отсекает на 1.300-1.400? Один говорит что это из-за того что маховик стоит от 2е (как и вся коробка) и поэтому мозги абф его не понимают и отсекают для безопасности. Что мол надо перепрограмировать мозги абф чтобы он понимал. Это разве может быть? Я почему то склоняюсь к дроссельной заслонке. Она новая с датчиками, но вроде не оригинал (когда заказал на eBay, необратил на это внимания). Дело в том что если вручную троссиком газа держать на 1.000rpm то работает хорошо, но как только отпускаешь и дотрагивается кнопочки которая на дз, то мотор начинает колбасить. Подскажите куда смотреть? Заранее спасибо!! |
| Автор: | Andrvw [ 05 вересня 2014, 07:34 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ABF отсечка на 1.300 rpm |
Не маховик точно. |
| Автор: | SanyaSLP [ 05 вересня 2014, 10:44 ] |
А что Ваг ком показывает?? от кнопочки мотор колбасит потому что ты его заставляешь думать что дз открыта на максимум вот и переводит в режим нагрузки, а нагрузки как таковой и нету. Думаю что это что-то дз или топлива мало. Попробуй сними разъем с дз не с кнопочки, а с потенциометра(датчик положения дроселя) и если после этого все норм то меняй и катайся, а если не помогло то напиши что происходит еще есть пара вариантов. |
| Автор: | puzik23 [ 05 вересня 2014, 11:25 ] |
а заслонку после установки адаптировали? |
| Автор: | puzik23 [ 05 вересня 2014, 11:37 ] |
Цитата: а заслонку после установки адаптировали?
вот как это на 1.6 делаеться http://www.drive2.ru/c/1280371/
| Автор: | d.lus [ 05 вересня 2014, 11:40 ] |
Цитата: от кнопочки мотор колбасит потому что ты его заставляешь думать что дз открыта на максимум вот и переводит в режим нагрузки, а нагрузки как таковой и нету.
На АБФ "кнопочка" закриття заслонки
| Автор: | DimonGTI [ 05 вересня 2014, 12:27 ] |
ВагКом ничего не показывает. Ноль ошибок. Но если снимать штекер с дз, тогда потом ошибка выходит. Адаптировать дз не получается. ВагКом не находит ни код 98 ни 60. Все перепробовал. Да, Женя правильно, кнопочка на закрытие. Значит из за маховика точно не может быть? |
| Автор: | d.lus [ 05 вересня 2014, 12:36 ] |
Хм... А ДПКВ звідки сигнал бере? |
| Автор: | DimonGTI [ 05 вересня 2014, 12:58 ] |
Цитата: Хм... А ДПКВ звідки сигнал бере?
Ты у меня спрашиваешь? |
| Автор: | SanyaSLP [ 05 вересня 2014, 23:05 ] |
Про кнопочку сори, попутал с другой системой(( Дз должна сама адаптироваться через 150-300км но так она себя навлятли проявляет. ДПКВ вставляется в блок двигателя и берет сигнал непосредственно с коленвалла. Маховик скорее не причем. |
| Автор: | klimjet [ 05 вересня 2014, 23:44 ] |
проверь для точности концевик для точности там внутри пайка отходит бывает но отсечка из за него не модеть быть |
проверь для точности концевик для точности там внутри пайка отходит бывает но отсечка из за него не может быть |
| Автор: | DimonGTI [ 06 вересня 2014, 01:01 ] |
Концевик? Датчики новые. Может действительно какой то из двух датчиков дз? ДПКВ в блоке значит. Маховик значит точно не может быть? |
| Автор: | DimonGTI [ 06 вересня 2014, 20:27 ] |
Вот видео: http://youtu.be/nS0Y7fukqzs |
| Автор: | klimjet [ 06 вересня 2014, 20:39 ] |
Датчик ДЗ И КОНЦЕВИК ДЛЯ НАЧАЛА НАДА НА 100% ПРОВЕРИТЬ сори капс
