Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: ABF отсечка на 1.300 rpm
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 01:54
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Ребят, помогите кто чем может!
Почему когда запускаю двигатель и пытаюсь поднять обороты, то отсекает на 1.300-1.400?
Один говорит что это из-за того что маховик стоит от 2е (как и вся коробка) и поэтому мозги абф его не понимают и отсекают для безопасности. Что мол надо перепрограмировать мозги абф чтобы он понимал.
Это разве может быть?
Я почему то склоняюсь к дроссельной заслонке. Она новая с датчиками, но вроде не оригинал (когда заказал на eBay, необратил на это внимания). Дело в том что если вручную троссиком газа держать на 1.000rpm то работает хорошо, но как только отпускаешь и дотрагивается кнопочки которая на дз, то мотор начинает колбасить.
Подскажите куда смотреть?
Заранее спасибо!!
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
 Тема повідомлення: Re: ABF отсечка на 1.300 rpm
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 07:34
Не маховик точно.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 10:44
Код мотора: 3G 1,8
А что Ваг ком показывает??
от кнопочки мотор колбасит потому что ты его заставляешь думать что дз открыта на максимум вот и переводит в режим нагрузки, а нагрузки как таковой и нету.
Думаю что это что-то дз или топлива мало.
Попробуй сними разъем с дз не с кнопочки, а с потенциометра(датчик положения дроселя) и если после этого все норм то меняй и катайся, а если не помогло то напиши что происходит еще есть пара вариантов.
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 11:25
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
а заслонку после установки адаптировали?
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 11:37
вот как это на 1.6 делаеться http://www.drive2.ru/c/1280371/
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.8 20vt
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 11:40
На АБФ "кнопочка" закриття заслонки
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 12:27
ВагКом ничего не показывает. Ноль ошибок. Но если снимать штекер с дз, тогда потом ошибка выходит.
Адаптировать дз не получается. ВагКом не находит ни код 98 ни 60. Все перепробовал.
Да, Женя правильно, кнопочка на закрытие.
Значит из за маховика точно не может быть?
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 12:36
Хм... А ДПКВ звідки сигнал бере?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 12:58
Ты у меня спрашиваешь? :roll: :| :mrgreen:
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 23:05
Код мотора: 3G 1,8
Про кнопочку сори, попутал с другой системой((
Дз должна сама адаптироваться через 150-300км но так она себя навлятли проявляет.
ДПКВ вставляется в блок двигателя и берет сигнал непосредственно с коленвалла.
Маховик скорее не причем.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 23:44
проверь для точности концевик для точности там внутри пайка отходит бывает но отсечка из за него не модеть быть
проверь для точности концевик для точности там внутри пайка отходит бывает но отсечка из за него не может быть
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 01:01
Концевик? Датчики новые.
Может действительно какой то из двух датчиков дз?
ДПКВ в блоке значит. Маховик значит точно не может быть?
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 20:27
Вот видео:
http://youtu.be/nS0Y7fukqzs
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 20:39
Вот видео:
Датчик ДЗ И КОНЦЕВИК ДЛЯ НАЧАЛА НАДА НА 100% ПРОВЕРИТЬ сори капс
