Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:03
 Тема повідомлення: гур косяк
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 21:29
З нами з: 02 вересня 2014, 21:15
Доброго времени суток уважаемые пользователи,столкнулся с такой проблемой,вчера менял подшипник насоса гидроусилителя,т.е.пришлось слить всю жидкость.Итак поехали:Поменял подшипник,собрал насос ПРАВИЛЬНО прогуглив несколько форумов,жикость оказалась черной.Купил Autoran mbx dexron 2,все собрал,залил,прокачал,все работает,но сегодня столкнулся в проблемой,стоя на месле при повороте руля идет ужасный гул,такой гул был только при полностью вывернутом руле,чем лечит как лечить эту проблемы.
P.S.когда собрал крутил на месте руль жидкость была холодная,сегодня есдил не ворочал руль на месте,но приехал домой обратил внимаение на это жжужание,возможно не подходит жидкость?завтра попробую на холодном двигателе покрутить руля,но чтото слабо верится,хотя на банке написано для акпп красная.
 Тема повідомлення: Re: гур косяк
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 23:58
Код мотора: ABS 1,8
Конечно не подходит.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 09:08
З нами з: 05 січня 2011, 18:42
http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html
нужно было залить VAG G 004 000M2 зеленое минеральное
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 11:21
Всетаки склоняетесь что масло не катит,но почему сразу когда залил гула небыло?Ладно пробнем поменять масляцо.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 12:15
Нигде нет информации что G 004 это минеральное. G 002 было минералкой. А 004 возможно синтетика, так же об этом говорит то, что по аналогам пробивается Febi 06161 синтетика
Но зато если пробивать Febi 06162 (минералка) в аналогах вылазит G 004
Короче ничего не понятно
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 14:22
Лить что в гур, что в коробку - только оригинал.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 16:46
Думаю причина в этом
1409751607441.jpg [ 1.09 МіБ | Переглянуто 2571 раз ]
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 16:55
это что?
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 17:02
Это иголки с игольчатого потшипника,одна сломана.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 17:09
Что - же это за подшипник такой - только поставил а он сразу и сломался !
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 18:42
Нет это уже другой потшипник и столклулся с такой проблемой,8×14 пошипник наши автомагазины пробивают по каталагам и говорят нет таких в природе,ничего будем проявлять смекалку
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 22:29
дело было не в бобине,проблема решена
Опис файлу: вот эта баланда не правильно стояла,сверху видно 2 маленьких углубления,они дожны стоять напротив ответстия куда гонит жидкость,так что вот так,полазив на форумах у многих были такие проблемы как у меня после разборки насоса,проблема решалась заменой насоса,но все оказалось намного проще
ввввввв.jpg [ 80.93 Кіб | Переглянуто 2431 раз ]
