Сьогодні: 20 листопада 2026, 20:37
 Тема повідомлення: Гудит насос гидроусилителя
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 17:31
Начал гудеть насос гидроусилителя. Руль крутится без проблем, легко. Жидкость в бачке гура тоже есть. Сам насос вроде не течет. Жидкость не уходит, но жутко гудить. Что это может быть и как от этого гула избавится? Говорят, что это насос полетел и поэтому так гудить, но сам же гур нормально работает?
 Тема повідомлення: Re: Гудит насос гидроусилителя
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 17:33
Пошатай за шкив, не люфтит?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 18:28
Код мотора: AEX 1,4
+1
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 22:57
Сегодня проверил. Люфта шкива нету. В чем может быть еще проблема?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 23:05
З нами з: 11 липня 2014, 23:42
У мене така ж проблема була,поможе тільки заміна.Причина в тому що сам насос вже зношений,і поршень який є в насосі пропускає через свої стінки рідину,тому виходить такий страшний гул. :(
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 23:25
Иногда лучше жевать чем писать.
Нет в насосе ГУР поршня.
Насос полностью ремонтнопригоден.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 16:41
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Та же хрень, люфта нету. Еще не добрался, катаюсь со "спецэффектами" s22: Есть инфа, что на замену от Шнивы встает "болт-он", но не знаю что там по цене. Отчет по ремонту: http://vwts.ru/steering_g3_gur
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 17:00
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
может просто элементарно надо стравить воздух с шланга высокого давления??????
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 23:58
Со следующей неделе сниму гур и покатаюсь так недельку.И попробую перебрать насос по гайду. Просто на разборках помпы по 50 у.е продаются, а гарантия, что не полетит через месяц нету. А звук от ура бесит сейчас больше всего...
Не поможет. Помпа гура у меня текла не так давно, я купил жидкость стоп течь, перестало капать, но потом через недельку появился страшный гул-это помпа 100%.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2014, 10:04
Ого. А потом спрашиваешь почему гудит?
Представь себе. Сломал ты ногу (не дай Бог, конечно), она болит страшно. Ты принял сильное обезбаливающее, она болеть перестала, но почему то не срослась. Безобразие :mrgreen:
Снимай, перебирай насос и мой рейку, причём чем быстрее, тем лучше. Тот пластилин, что ты влил, может кончить тебе всю гидросистему.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 20:16
З нами з: 26 січня 2014, 22:14
Код мотора: AEA 1,6
У меня страшно гудел ГУР!!! Повсюду говорили - надо менять!!! Всё ему труба, старый уже.... Но, оказалось, всё не так катастрофично!))) Толковый парень снял насос ГУР, разобрал, а там..........подшипник раздроблен. Заменил (50 грн.), катаюсь - ТИШИНА!!!!!!)
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 21:07
З нами з: 22 січня 2010, 13:03
Посмотри здесь
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64085
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=100445&st=0
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 21:36
Менял три насоса б.у. На одном даже подшипник сам заменил. В общем знал бы, купил сразу новый. Дешевле бы вышло. А так сейчас и езжу с гудящим. Не то чтобы сильно, но неприятно.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 11:37
Если TRW, то переверни лопатки и проверь пружину в клапане.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 13:01
Если гул появляется только в крайнем положении руля - это тоже насос? (у меня есть небольшой люфт шкива)
