Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:01
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 23:03
Здравствуйте.Началось все 2 дня назад.Если еду внатяжку,то все в порядке,а стоит поднапряч движек ,то начинается потряхивание (детонация)Чем больше обороты тем сильнее.бросаю газ и накатом все хорошо.Иногда детонации нет.Менялось сцепление LUK 2 месяца все было ок.Тросик cцепления оставил старый.Тягло супер.Руль кстати тоже иногда чуток дергает(будто диски гнутые).Еще стал заправляться на другой заправке.95 премиум eco.Может бензин г...Когда машина стоит плавно повышаю обороты движек не детонируетю.
подскажите где искать проблему.
Завтра для начала заправлюсь на прежней заправке.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 23:29
Интересно...
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 23:36
Бензин, кут запалення.
Проте ми говоримо про детонацію чи потряхування?
Якщо потряхування - кришка трамблеру, бігунок, свічки, дроти, тиск палива.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 00:32
Спасибо.
Зажигание не трогал(выставляли на Ф-СТИЛЕ)
Провода 2 месяца поменяны-BERU.
Свечи так-же 2 месяца как новые.
Бегунок и крышку трамблера завтра посмотрю.
точно---потряхивание.
бросаю газ и машина накатом идет как корабль не теряя скорости. даю газу до 3000- 4000 оборотов и опять трясёт.
чем выше скорость тем выше частота потряхивания.(Ощущение,что будто на колесе большая шишка...)
Потому и подумал,что сцепление проскальзывает.Подумал что может тросику ппц и не полностью освобождает лапку сцепления.
Но бензин-это сейчас главный подозреваемый т.к. 2 дня как поменял заправку Бромс на Укр нафта.Просто появился вновь в продаже 92 и 95.
95 укрнафта 16.10 гр. машина еле едет расход ужасный,92 по 16.00 гр.у них даже боюсь лить после такого 95.
FOX.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 01:06
КЛО у вас нема.
Спробуй ОККО-92. АБД на ньому чудово себе почував.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 08:46
Бензин пока не выкатал.утром заметил,что во время этого дерганья бьёт в руль. Газ бросают то перестаёт.
FOX.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 22:27
поменял бензин.без изменений.
пока обнаружил,что убит правый наконечник.и передняя подушка двигателя подсела, но при резком старте и торможении стука нет.
FOX.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 15:06
заправился 95 на ОККО-без изменений.
Ощущение при разгоне,что кто-то за задний бампер хватает и отпускает,причем частота подбрасываний возрастает с повышением скорости.и начинает бить в руль будто колесо с огромной шишкой.Скорость увеличивается и биение учащается.И кулиса трясется будто с одной свечи сняли провод и движек ходуном ходит.
Когда еду внатяжку,все ок.И на нейтралке газую все норм.Думал бензонасос,но почему в руль бьет.Вариант с бензонасосом пока отбросил.
Поменяю наконечник в среду сделаю развал.
Может передняя подушка влияет???
P.S. Нарыл такую тему...http://ffclub.ru/topic/95233/jump_80/
вывод из темы-может внутренний шрус?
Недавно менял пыльники шрусов,так Мастер сказал,что из левого внутреннего шруса,когда вынимал, выскочили шарики. это плохо(скоро ему ппц).Хотя все пыльники менял вовремя и смазка всегда в норме.
FOX.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 16:02
Да. Похоже на внутренний ШРУС.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 23:44
Спасибо всем. Поменял левый внутренний шрус и все супер...
FOX.
