Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 14:30
З нами з: 25 червня 2012, 18:07
Форум облазил , не нашел то что нужно... у всех гудит при закрывании , у меня наоборот машину открывает нормально , но копрессор после этого гудит сек. 30. Разбирал\чистил - не помогло. :?: :| :| :|
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 14:40
Ищи утечку воздуха.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 14:52
Ищи утечку воздуха.
+1
Где-то дриснула шлангочка :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 14:54
Ищи утечку воздуха.
+1
Дело в том что открывает как и раньше за 1-2 сек все двери и багажник , и бак. :roll: :roll: :roll:
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 14:55
Или мембрана в замке.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2014, 14:56
Спочатку оприділи де пропускає на дверях чи дверях багажника і кришки горловини баку. В багажнику біля компресора є розвилка, відключи (закрий) одну сторону, попробуй потім іншу, таким чином будеш знати де шукати, в іншому випадку розсиплеться крильчатка на компресорі, нігде не знайдеш.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2014, 01:10
Або контакт положення "відчинено" на одному з замків не спрацьовує, або дріт до нього перебито.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2014, 23:29
У меня в таком случае рассыпалась крыльчатка в компрессоре за 3-4 дня. За 200 грн. купил б/у компрессор.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 09:48
Ищи утечку воздуха.
+1
поддерживаю. и у меня такое было... :)
выскочила шлангочка в двери...
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 10:06
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
так.. а это что?
У меня жужжит.. секунды четыре. Снял компрессор, проверил и работает норм. В багажнике посмотрел все шлангочки - норм.
Смотреть нужно двери?
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 10:29
Навіщо питаєш за двері?, ти ж мав визначити звідки втікає повітря. Ще раз. Потрібно було відєднати на розвилці де йде трубка до дверей і багажника з кришкою бака біля компресора, тоді по черзі закрити пальцем чи заглушити чим небудь одну з трубок, коли закриєш пальцем одну з магістралей, твій помічник хай ключем закриє двері щоб включився компресор, таким чином визначити звідки точно пропускає, це є один з варіантів.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 12:43
Колеги, не забувайте, що у Г3 ЦЗ розумний і буде качати поки не побачить, що замок замкнуто. А за це відповідає нижня контактна група замку.
Тому, перш ніж бавитись із затиканням шлангів пальцем, закрийте ті двері, які ви від'єднали, рукою зсередини (опустіть "пімпочки")
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 13:32
...таким чином визначити звідки точно пропускає, це є один з варіантів.
Ну так уже лучше совет.
Спасибо за советы.
Буду пробовать теперь. А то кто сядет в машину и спрашивает что за хомячок жужжит там.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2014, 20:10
сори за поздний ответь.забыл отписать. может кому пригодится - в моем случае лопнула резинка на клапане открывания который находится в задней ляде
на рисунке (2) , на разборку не стал ехать , залил сначала супер клеем а потом резиновым )))) пока без нареканий
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 13:56
З нами з: 26 листопада 2014, 20:57
для меня сейчас актуальная тема. после закрытия дверей замок жужжит еще 30 сек , потом отключается. двери все закрывает. на открытие все нормально.
придется наверное к специалистам каким то ехать. вряд ли смогу найти поломку самостоятельно. :(
коплю на винты.
Поступок всегда важнее слов. Человек способен орать два часа — и помочь. Или два года сюсюкать — и предать. © Аль Пачино
