Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:57
 Тема повідомлення: Неисправность ГУР
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 11:22
Собственно, лет восемь назад перестал работать гидроусилитель руля.. Ездил тогда к ребятам на Теремках, которые занимаются рейками и насосами. Поменяли насос - не помогло, поменяли рейку - не помогло, Со своего гольфа при мне сняли рейку и насос, которые отлично работали на их автомобиле, установили на мой - не работает.. Было уже 4 часа утра и я уехал в Херсон.. Это предистория..
По логике остаются только шланги.. Залез сегодня под авто(не прошло и 9 лет) - это может быть причиной неисправности, я имею ввиду место изгиба трубки высокого давления?:
20082014422.jpg [ 266.91 Кіб | Переглянуто 3104 разів ]
20082014423.jpg [ 244.23 Кіб | Переглянуто 3104 разів ]
20082014424.jpg [ 228.18 Кіб | Переглянуто 3104 разів ]
20082014425.jpg [ 232.11 Кіб | Переглянуто 3104 разів ]
20082014426.jpg [ 395.12 Кіб | Переглянуто 3104 разів ]
Как она должна быть на изгибе, трубка эта, сильно сплющена?
 Тема повідомлення: Re: Неисправность ГУР
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 11:42
Патрубок должен сидеть без сплющений и натягов.
Бьіла аналогичная проблема в мк3 viewtopic.php?f=41&t=54325&p=1030791#p1030791
Бьіло:
IMG_0013_.jpg [ 228.79 Кіб | Переглянуто 3097 разів ]
Стало:
IMG_0083_.jpg [ 247.3 Кіб | Переглянуто 3097 разів ]
upd дошло, что речь про трубку, а не про патрубок, но суть не меняется :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 11:58
у меня щас практически таже истерика!катаюсь уже год на практически не рабочем ГУР!
все началось с того что у меня гудел насос,гудел так что некоторые задавали вопрос у меня случайно не электромобиль! вобщем дома гараж был занят,пришлось заехать к ребятам на сто,взял новый насос и поехал!
приехал к ребятам говорю над заменить насос ато мой очень сильно воет,они да без проблем,но я говорю что мне над только инструмент и подъемник а менять я буду сам,заплачу все как положено,но они сказали низя мол директор и так дальше......
вобщем приступили они к замене насоса, не прошло и пол часа как слышу от мастера(криворукого)произносится слово БЛЯТЬ!
ну я канешно на ет и рощитывал иначе по другому не как! в итоге отломали гусака тот который алюминиевый на шланге к насосу прикручивается! на дворе 18-00 где мне искать шланг в такое время,вдруг вспомнил о розборине пассатовской,прилетел мне нашли шланг за 100грн весь какойто убитый грязный(ну а что делать)
привез установили и после этого у меня в одну сторону руль крутится наче гидроусилителя и нет(бывает проскакивает что нормально) ну терь насос не гудит зато бля ГУР не работает(ну так уже гдет 1 год)все времени нет стать и сделать!3 насоса менял! жидкость менял,после всех этих процедур просто руки опустились и стало реально впадло!до этого все работало так идеально что мизинчиком можно было ворочать руль но гудело! терь не гудит и не крутится! грешу на шланг
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 12:04
Код мотора: PB 1,8
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... m%2b&Width
Трубка має бути як на малюнку а в тебе вона явно перегнута. Сплющеності не має бути, вона йде під прямим кутом але рівномірно зігнута.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 17:21
Отрихтовал трубку, прочистил, продул - руль стал легче, но не так , как должен быть - видно пора уже рейку с насосом менять..
20082014427.jpg [ 462.76 Кіб | Переглянуто 3060 разів ]
