Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Масло в коробку
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 20:37
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Всем доброго времени суток. Встал вопрос по замене масла в коробке (сколько машина катает в этой стране, а эт уже около 8 лет, его не меняли). Посоветуйте по фирме, допускам, соотношению цена/качество. Коробка 4-х степенчатая.
 Тема повідомлення: Re: Масло в коробку
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 23:29
Код мотора: BAG 1,6
up!!!
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 02:31
Мобил с Апи ГЛ4
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 10:13
З нами з: 27 червня 2009, 13:51
На заводе в VW заливают очень хорошее масло и если его и менять по своей воле, то только на очень хорошее. Можно например на синтетику, 75W-90, GlL4+ (обычно пишут GL4/5). Желательно, чтоб был допуск VW Norm 501.50. Проверены:
BP EnergeerSGX 75w-90 GL4/5 VW Norm501.50
Castrol TAF-X 75w-90 GL4/5 VW Norm501.50
1.Какая вязкость лучше? Тут все просто. Вязкость трансмиссионных масел обозначается одной или двумя цифрами от 70 до 250, первая цифра характеризует "зимнюю" вязкость, вторая -- "летнюю". Конкретно про зимнюю:
75W... -- застывает при -45, густеет при -30
80W... -- застывает при -30, густеет при -15
85W... -- застывает при -15, густеет при -10
При этом "застывает" -- это означает, что масло превращается в студень, коробку нужно долго "греть", двигаясь на первой передаче, сальникам и остальному "нутру" коробки при этом приходится очень несладко. "Густеет" -- это значит, что рычаг переключения движется с трудом, а пуск двигателя возможен только при выжатом сцеплении. Если говорить про "летнюю" вязкость, то достаточно знать, что VAG-овские коробки рассчитаны как правило на вязкость 80-90. Отсюда вывод -- оптимальная вязкость 75W-90.
2. Группа по API, характеризует условия эксплуатации. Имеется шесть таких групп, от GL-1(мягкие условия) до GL-6(очень тяжелые). Основная ошибка заключается в том, что многие думают, что масло с более высокой группой лучше, поэтому надо лить его. Применительно к коробкам передач это не так, для нормальной работы синхронизаторов масло должно иметь вполне определенную смазывающую способность. Поэтому если в VAG-овские коробки рекомендовано масло GL-4, то _не надо_ лить туда GL-5. При этом может повезти, и даже при масле GL-5 передачи будут нормально переключаться. А может неповезти и включить какую-то (чаще всего 3-ю) передачу станет очень трудно. Год назад такой случай описывался у Audi. Недавно появились масла GL-4/5 и GL-4+. Эти масла можно использовать вместо GL-4.
3.Минералка или синтетика. Начнем с того, что в коробки VW на заводе льют синтетику, и уже очень-очень давно. Соответственно все сальники на нее рассчитаны, и если и начинают течь, то независимо от типа масла. Срок службы минерального масла не превышает 40ккм, в то время как свойства синтетики от пробега практически не меняются. Это не значит, что ее не надо менять: в масле накапливаются продукту износа. Мое мнение -- менять через 70-120ккм.
4.Надо ли вообще менять масло. На заводе в VW льют очень хорошее масло. Называется оно G50 и найти его в продаже почти нереально. Однако вероятность того, что в старой (до 90г) машинке масло родное, очень невелика. Как правило это связано с заменой сальников, которые ходят 150-200ккм. По моим сведениям даже на фирменных сервисах при этом льют "любое 80W-90", а это уже минералка с соответствующим сроком службы. Отличить трансмиссионную минералку от синтетики довольно легко по запаху: у синтетики острый "нитро"-запах, в то время как минералка воняет как очень плохое растительное масло (довольно поганенько).
5.Несколько лет назад VAG разработал допуск на трансмиссионные масла -- VW Norm 501.50. Масло, имеющее такой допуск, ничем не уступает G50. Это синтетика, 75W-90, GL-4/5. Около $10/литр. Опробованы BP EnerGear SGX и Castrol TAF-X. Недавно такое масло появилось и у LiquiMoly (но отзывов о применении пока не видел).
6.Для оценки состояния и замены масла очень удобно использовать отверстие тросика спидометра. Нужно почистить около него от грязи, открутить один болтик на 10 и аккуратно вынуть шестеренку. Теперь можно нюхать, оценивать прозрачность и т.д. Для слива и контроля уровня есть две пробки с внутренним шестигранником на 17. У 020-й коробки сливная пробка расположена снизу-сзади, ближе к двигателю под главной передачей. Пробка контроля уровня находитс на торце коробки, довольно низко. Доступать к ней удобно, сняв левое колесо. К сожалению на гольфах/джеттах с 020-ми коробками (как правило гольф/джетта 1или 2) эта пробка не выполняет своих функций: на этих машинах силовой агрегат установлен с наклоном на 2 град влево. Поэтому нормальный уровень масла выше пробки. Проверка уровня в этом случае делается так: отворачиваем пробку и приоткрываем отверстие _сверху_. Если масло начинает мощно выливатьс -- все ОК, заворачиваем взад. При определенном навыке при этом выливаетс не более 10мл масла.
Вот такие дела. В заключении настоятельно рекомендую не экономить на коробочном масле. Тем более, что в долгосрочной перспективе экономии не получается: $20 на 100ккм за хорошее масло или $10 на 40ккм за плохое, да еще за замену....Да и зимой плохое масло выходит боком. Иногда в прямом смысле.
HarryGolf
Можно добавить к списку ещё TOTAL transmission Syn FE. Вязкость по SAE 75W-90, чистосинтетическое. Оно чуть жиже распространённых масел с допусками G050.
M412, AUDI Q85, Golf 2 1.6D JP Киев
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 23:50
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
Так как машина не новая,то лучше залить 80W-90.Синтетика-это конечно хорошо,но где гарантия что она не побежит через сальники?Я сам лью полусинтетику и проблем нет ни зимой,ни летом.Главное,чтобы масло не было дешёвой подделкой!
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 00:01
Код мотора: BAG 1,6
Достаточно подробно, спасибо за информацию и оветы!
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 00:02
ВАМП 80 W-90 пойдет. Дешево и сердито. Вероятность подделки очень мала из-за своей дешевизны.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 00:07
Код мотора: BAG 1,6
Пару дней назад уже прикупил Bizol 75W-90 на разлив. За 2,5 литра отстегнул 200 грн. (это уже со скидкой). Надеюсь нормальное, брал не на рынке. Осталось только залить...
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 00:08
Жжоте.
Вамп, бизол, лук, тнк....
Коробку не жалко?
spy, если у тебя 5-ступка, то в ней 3,1 по-идее.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 00:11
Жжоте.
Коробку не жалко?
да этой коробке пофиг что там. :) У меня 10 лет отмотала на ТАД-17 :? Потом было ТНК, Хадо - один Х*р!
Код мотора: BAG 1,6
Жжоте.
Коробку не жалко?
А что разве Bizol на столько плохое масло? В любом случае лучше того , что там щас залито...
Коробка у меня 4-х ступка - 2,2 литра.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 00:12
могу лишь пожелать удачи.
я б так не рисковал. особенно учитывая "популярность" таких коробок на разборках.
А что, хорошее?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 00:18
Код мотора: BAG 1,6
Спасибо!
А что, хорошее?
Самому интересно... но, думаю на пару тык хватит. Повторюсь, но лучше чем то, что есть...
Я долго искал чтоб лучше залить... в итоге было решено залить это масло, но я по крейней мере на 85-90% уверен, что оно нормальное, чем взять расскрученную марку непонятно какого качества...
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 13:35
чем взять раскрученную марку непонятно какого качества..
+1 .. разбодяженное в Харькове, чи на привозе :)
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 13:58
Ну да, тут берешь гарантированно разбодяженное в Харькове :)
