Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:30
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 00:09
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
У меня на моем 2-м гольфике 2 раза слетал датчик задней передачи (расположен на коробке). Я решил сделать включение подсветки заднего хода прямо на на рычаге переключения в салоне. Для этого был использован кусочек магнита, геркон (герметезированный магнитный контакт), релюшка на 12 вольт, и точно не помню, на чем крепил это все, вроде на 88 клею) Уже два года работает без единого сбоя. Магнит крепится на рычаге КПП, там, где пластмассовый упор задней передачи(под пыльником рычага) геркон- напротив него на кузове авто. реле - где удобно (я прицепил за "бородой") Если кого заинтересовала конструкция - могу сфоткать и подсказать, что и как.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 00:22
Сфоткай обязательно. Думаю, такая конструкция спасёт людям много нервов.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 00:42
ОК, постараюсь на днях сфоткать и выложить :)
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 23:06
Сегодня сфотографировал. Магнит приклеивается к рычагу КПП, снизу. Геркон-к корпусу авто. Я вклеил геркон в кусочек дерева (что было под рукой, можно использовать и пластмассу) размер-произвольный, главное, чтобы деревяшка помещалась нормально. Сначала приклеивается магнит, потом включаем заднюю передачу и опытным путем находим положение геркона (пока не включится). Условие: при задней передаче-геркон замкнут, при первой - разомкнут. После нахождения места положения геркона приклеиваем его. Все клеил 88-м клеем. На все ушло около часа. Реле использовал РЭС-22 на 12 вольт, можно попробовать автомобильное. Геркон использовал от охранной системы, но можно любой, желательно помощнее. Без реле геркон либо начнет залипать, либо выйдет из строя - ток лампочек довольно большой. Контакты реле подключаются к проводке вместо датчика заднего хода, питание реле осуществляется от "+" и "-" проводки автомобиля. Сорри за бардак- под пыльник КПП не заглядывал пару лет :)
Рис.3.JPG [ 15.11 Кіб | Переглянуто 2913 разів ]
Рис.1.JPG [ 78.36 Кіб | Переглянуто 2935 разів ]
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 12:09
Спасибо за фото и инструкцию!
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 15:01
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Молодец! Отличное решение :D
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 18:22
:shock:
холоднокатаная отожженная листовая сталь толщиной 0.08—0.32 мм
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 01:22
А купить новый концевичок религия не позволяет или как ?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 11:39
менял концевик раз 5 .... быстро начинал пропускать масло. потом умные люди подсказали - под ним ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть шайба из мягкого металла ( иначе рычаг выдавливает шток концевика, и он начинает течь), и концевик закручивать только головкой ( рожковым можно деформировать). после применения вышесказанного концевик работает уже года 3...
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 11:50
просто в данном случае считаю *блю с проводами, реле, разбирание торпедо - неоправданной.
3-5 евро, грамотная установка :!: и все ОК
