Сьогодні: 21 вересня 2026, 00:20
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2014, 12:47
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
avtoadapter.com.ua - специализированный магазин аксессуаров для установки автозвука.
С админом согласовано!
Мы продаем переходные рамки (много эксклюзива)
Не только такие привычные штуки как переходные рамки под магнитолу, но и например универсальные карманы.
ЗображенняЗображенняЗображення
или заглушки вместо магнитолы:
Адаптеры кнопок руля
Не секрет, что при замене магнитолы на нештатную (да простят меня Боги! :lol:) для сохранения функционала кнопок на руле а также для того чтобы магнитола нормально включалась и выключалась от ключа, правильно работала подсветка, необходим адаптер. И у нас они есть!
Мы представляем английскую компанию Connects2, которая является лидером в Европе по производству адаптеров и интерфейсов, они поставляют адаптеры собственного производства в том числе для крупных компаний таких как Pioneer.
Например, адаптер кнопок на руле для VW Golf предназначен для машин с системой Dynaudio, т.е. он не только подключает кнопки руля через CAN, формирует сигнал ACC, габаритов, заднего хода и ручника для магнитолы но и активирует штатный усилитель Dynaudio.
Инфодаптеры
Инфодаптеры - это новый вид интерфейсов, на данный момент существуют они для группы VAG, пары Опелей и Alfa Romeo. Здесь помимо адаптации кнопок руля и всего что описано выше, реализован вывод информации с климат-контроля, парктроников на экран нештатной магнитолы. Т.е. всего того что обычно теряется при замене магнитолы на нештатную.
Вот как это работает (Сеат):
Список автомобилей VW, поддерживаемых устройством:
По поводу Infodapter'a - это новое, неизученное для нас устройство. Возможности протестировать его у нас не было. Если у кого-то из клуба есть интерес - можем отдать по очень хорошей цене в обмен на отзыв/видео, или дать поиграться с возвратом в идеальном состоянии в обмен опять же на отзыв и видео.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
Востаннє редагувалось 08 серпня 2014, 13:53 користувачем Mixagolf1, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2014, 13:07
Поехали по ассортименту дальше.
Антенны.
Разнообразные радиоантенны, в т.ч. и "акульи плавники".
ТВ-антенны
Комбинированные антенны
GSM антенны
Сменные штыри для антенн
Антенные удлинители
Антенные адаптеры
Kafer 1303S '73
Востаннє редагувалось 08 серпня 2014, 14:01 користувачем Mixagolf1, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2014, 13:57
Для замены штатных динамиков пригодятся проставки под динамики:
Эксклюзив для владельцев Mk2 - проставки для установки динамиков в карманы передних дверей:
Под динамики 130мм, металлическая сетка!
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 11:19
Также в наличии акустические провода разных калибров из меди и подешевле (биметалл)
Есть плоские провода, удобные для прокладки по салону авто или дома под плинтусом 8)
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 20:34
Супер цена на комплект подключения для маломощного усилителя или активного сабвуфера! -200гр.
В комплект Connects2 CT35-10AWG входит:
1 силовой кабель красного цвета, сечение 5,27 мм2, длина 5,18 м
1 заземляющий провод черного цвета, сечение 5,27 мм2, длина 0,9 м
1 дистанционный провод голубого цвета, сечение 0,823 мм2, длина 5,18 м
1 акустический провод (прозрачный), длина 5,18 м
1 RCA провод, длина 5,18 м
1 чехол для проводов
1 держатель предохранителя
аксессуары
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 21:47
А есть провод AUX для RCD-310 ?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 13:34
На склад не брали, но привезем. Он выглядит не как провод а как адаптер:
http://www.connects2.co.uk/ProductInfor ... =CTVVGX004
В понедельник цену уточню, но по западным источникам цена не очень гуманная: http://www.ebay.co.uk/itm/Connects2-CTV ... 0983155449
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 13:01
В наличии автодержатели для мобильных телефонов и планшетов производства Scosche:
http://avtoadapter.com.ua/shop/category ... -plansheta
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2015, 12:38
Интерфейс для подключения нештатной камеры к RNS/RCD510. Скоро в наличии!
Connects2 CAM-VW1-AD
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 21:01
Приехали прикольные магнитные держатели на подголовник для планшета Scosche:
http://avtoadapter.com.ua/shop/product/ ... NT-MAGTHM2
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 13 січня 2016, 17:38
CAN-адаптер Connects2 CTHUP-VW01 для подключения магнитолы на VW:
Предназначен для тех автомобилей где нет кнопок на руле.
"Достает" из CAN-шины сигналы ACC, подсветки, ручника, заднего хода а также импульс скорости.
С одной стороны имеет разъем Quadlock для подключения к проводке авто, с другой стороны стандартный ISO-разъем для подключения к любой магнитоле.
Маст-хев при замене магнитолы на не штатную!!
http://caraudio.in.ua/product/connects2-cthup-vw01/
Список поддерживаемых автомобилей:
VW Amarok 2011+ Quadlock (Fakra)
VW Beetle 2012+ Quadlock (Fakra)
VW EOS 2006+ Quadlock (Fakra)
VW Golf 2004 - 2012 Quadlock (Fakra)
VW Jetta 2004+ Quadlock (Fakra)
VW Passat 2004 - 2014 Quadlock (Fakra)
VW Polo 2004 - 2014 Quadlock (Fakra)
VW Scirocco 2008+ Quadlock (Fakra)
VW Sharan 2010+ Quadlock (Fakra)
VW Suran 2009+ Quadlock (Fakra)
VW Tiguan 2007 - 2015 Quadlock (Fakra)
VW Touareg 2004+ Quadlock (Fakra)
VW Touran 2004+ Quadlock (Fakra)
VW Transporter 2005+ Quadlock (Fakra)
Kafer 1303S '73
