дизель глохнет на ходу (вылечил!)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71982
Автор:  ZZtop [ 02 серпня 2014, 17:11 ]
Тема повідомлення:  дизель глохнет на ходу (вылечил!)
Проехал около 30 км., на улице жара гдето +35, сначала на холостых начала труситься, потом пропала тяга и я заглох на ходу. Попытки завестись самостоятельно закончились неудачей ... и тут я заметил что по трубке с соляркой которая идёт от топливной, бегают пузырьки воздуха (когда она остыла и я её всётаки завёл, в трубке была сплошная пена!), тоесть в топливную на гарячую попадает воздух ... народ, подскажите где искать подсос воздуха ?!
Автор:  Vagonettka [ 02 серпня 2014, 17:39 ]
Тема повідомлення:  Re: дизель глохнет на ходу!
Фильтрец топливный для начала.
Автор:  ZZtop [ 07 серпня 2014, 16:25 ]
По рекомендации дизелеводов, я так и сделал, поменял топливный фильтр.. и о чудо она едет и не глохнет ))))
при замене фильтра обратил внимание, что согласно инструкции под клапаном обратки, должно было быть установлено уплотнительное кольцо, но его там не оказалось (((
может ли это уплотнительное кольцо влиять на попадание воздуха в ТНВД или нет ? Надо заметить что после замены топливного фильтра, воздуха в трубках пока не наблюдаю, но и уплотнительного кольца там по прежнему нет!
Кольцо.png [ 63.57 Кіб | Переглянуто 1817 разів ]
Автор:  puccini [ 07 серпня 2014, 16:29 ]
Поставь кольцо и катайся смело.
Автор:  Vasil.Zol [ 07 серпня 2014, 16:43 ]
Кольцо мусить бути. Заїдь в магазин і підбери по розміру.
