Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:59
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2014, 17:11
З нами з: 01 березня 2010, 11:50
Проехал около 30 км., на улице жара гдето +35, сначала на холостых начала труситься, потом пропала тяга и я заглох на ходу. Попытки завестись самостоятельно закончились неудачей ... и тут я заметил что по трубке с соляркой которая идёт от топливной, бегают пузырьки воздуха (когда она остыла и я её всётаки завёл, в трубке была сплошная пена!), тоесть в топливную на гарячую попадает воздух ... народ, подскажите где искать подсос воздуха ?!
VW Golf III 1.9 TD AAZ 93г.
Востаннє редагувалось 11 серпня 2014, 16:42 користувачем ZZtop, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: дизель глохнет на ходу!
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2014, 17:39
Фильтрец топливный для начала.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2014, 16:25
По рекомендации дизелеводов, я так и сделал, поменял топливный фильтр.. и о чудо она едет и не глохнет ))))
при замене фильтра обратил внимание, что согласно инструкции под клапаном обратки, должно было быть установлено уплотнительное кольцо, но его там не оказалось (((
может ли это уплотнительное кольцо влиять на попадание воздуха в ТНВД или нет ? Надо заметить что после замены топливного фильтра, воздуха в трубках пока не наблюдаю, но и уплотнительного кольца там по прежнему нет!
Кольцо.png [ 63.57 Кіб | Переглянуто 1811 разів ]
Востаннє редагувалось 07 серпня 2014, 16:31 користувачем ZZtop, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2014, 16:29
Поставь кольцо и катайся смело.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2014, 16:43
Кольцо мусить бути. Заїдь в магазин і підбери по розміру.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
