Сьогодні: 21 листопада 2026, 18:21
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 11:35
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
В общем имеем автомобиль гольф 2 с мотором агу(1,8Т) приборка родная с г2 т.е. тросиковая.
нужно на мозги подать сигнал с датчика скорости, а то они ругаються)))))
Собственно в чем вопрос есть ли в природе датчик скорости электронный+ тросик??????
Знаю что на тазах такое есть а по ВАГу не вкурсе. Заранее спасибо.
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 12:54
Возьми приборку с МФА - там есть электронный датчик скорости на основе датчика Хола, в самой приборке..
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 13:43
а можно по подробней?
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.8 20vt
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2014, 23:45
Можно еще установить проходной датчик скорости в КПП от таза. Слышал, что и по резьбе подойдет, если коробка 02А серии установлена. Еще вариант - это установить Дигифиз. Может для вас он будет оптимален.
Какая электропроводка в машине, А-2 или А-3? Аварийка есть на руле или отдельно на кнопку в торпеде?
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2014, 00:08
машина 91 года аварийка на руле, проводка как на г3. Коробка 02J
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.8 20vt
