Сьогодні: 19 листопада 2026, 01:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 19:33
З нами з: 26 травня 2013, 07:55
Купил гольф 2 это моя первая машина, и заметил что очень туго нажимается педаль сцепления, не знаю может так и надо
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 19:41
З нами з: 05 липня 2014, 23:24
Я когда подбирал себе гольф , смотрел 1 вариантик на котором якобы ездил всю жизнь 1 дедушка и хранилась машина сугубо в гараже , почти не выезжая последние 3-5 лет.(даже паутина была тому подтверждением)
Дык попробовал я на нём выжать сцепление... мне казалось там тупо ржавчина все схватила , а я пытался это все разломать)
И к чему я это все... мб просто смазать нужно?)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 22:09
Код мотора: PG 1,8
скорее всего тросс пришёл в негодность его поменять не проблема да и стоит недорого
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 12:42
Сравни выжим, на таком же гольфе, потом сделай вывод показалось или нет.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 13:26
Да, часто именно из-за изношенной оболочки троса бывают такие проблемы. Ведь трос работает про огибающей и протирает, рано или поздно, защитную направляющую оболочку, может и сам повредится. Замена троса должна помочь.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 13:42
Как временная мера - снять почистить и смазать и смотреть что бы в него не попадала вода.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 13:51
Да, и как минимум - провернуть на 180 град по оси от установленного положения.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 18:56
З нами з: 09 жовтня 2012, 20:00
Код мотора: 3G 1,8
радив би поміняти....я одного разу дочекався....- обірвав..))
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2014, 00:59
З нами з: 03 лютого 2014, 22:52
Я решил эту проблему именно заменой троса!
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 16:21
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
видел людей у которых порвалась оплётка троса, и сам трос пропиливал кузов на 3-4 см ))
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 16:54
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Трос. Кстати, новый тоже некоторое время туговато ходит, потом притирается.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 00:04
трос можно подтянуть или отпустить-он как бы регулируется под водителя... главное чтобы брала сразу педал сцепления без большого люфта.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 13:26
Код мотора: 3G 1,8
....якщо є регулювання троса, має бути вільний хід педалі, установлений по рекомендаціям ваг...!!!
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 16:48
Код мотора: 3G 1,8
у меня тож туго жмется (некоторые говорят кто садился) .и тросик рвался возле педали(пластик) .и на новом тросике ничего не изменилось. так что думаю ,что так и должно быть. лично мне кажется вполне обычная сцепа . может у тебя просто ноги тонкие ? )))
За зря не гните пальцы
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 17:36
Расскажу как у меня)
На Джетте сцепа тугая, реально оч. тугая(Коробка 4Т), Тросик стоял еще родной, но учитывая пробег машины, ему еще жить и жить..., но все же поменял, результат тот же...может даже хуже...в чем проблема хз....скорее всего в коробке, точнее в механизме выжима...но что именно?!!
На Гольфе изначально стояла коробка 4Т, сцепа мягкая, практически не чувствуешь ее...поменял коробку на 2У ситуация не изменилась, сцепа такая же мягкая...что делать что б на Джетте такая мягкая педаль была незнаю :(
Коробку менять не собираюсь!
И кстати может совпадение...частенько встречал тугую сцепу именно на дизелях...!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
