Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:53
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 11:38
З нами з: 18 січня 2008, 15:16
Автомобиль: Tiguan
Автомобиль Golf Plus 2.0 TDI DSG, 2007 год.
С завода установлена опция 7AL Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки.
Ошибка коммуникации с блоком охраны салона и датчиком наклона автомобиля. Сирена доступна.
ПО ETKA блок установлен над предохранителями в салоне, под рулем. Разобрал, но его там нет. Даже проводки.
Предохранители есть и они исправны. Датчик охраны салона тоже есть. Кнопка на левой средней стойке (за водительским сиденьем) тоже есть, горит красным и при нажатии переходит в желтый цвет.
Кто сталкивался? Как лечить? Где находится блок управления?
Похоже выглядит так:
2187.jpg [ 19.53 Кіб | Переглянуто 6842 разів ]
VW Golf+ 1.6 MT United Grey X6 2007 Продан
VW Golf+ 2.0 TDI DSG 2007 Black Продан
VW Tiguan 2.0 TDI AT 2015
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 15:22
Как такового блока сигнализации нет, его функции выполняет блок комфорта.
Блок охраны салона и датчик наклона объединены в один узел.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 16:05
Автомобиль: Tiguan
А как же ETKA и ELSA? В ETKA есть блок и есть его код, в ELSA четко указывается где блок стоит. Есть схема электрическая.
Куда копать? В чем может быть проблема отсутствия сигналов от датчиков? Подозреваю, что проблема в блоке комфорта. Разбирать блок комфорта?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 17:02
И где же он стоит ? :-D
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 17:41
Автомобиль: Tiguan
G384.png [ 82.84 Кіб | Переглянуто 6786 разів ]
J519.png [ 157.95 Кіб | Переглянуто 6786 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 17:43
Автомобиль: Tiguan
Еще из ETKA:
Etka_G384.png [ 147.03 Кіб | Переглянуто 6786 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 18:28
Так это же датчик наклона, а не блок сигналки.
С середины 2006 года этот датчик объединен с датчиком охраны салона и соответственно находится в задней части салона.
А фотография блока в первом посте, это как раз датчик наклона на авто до указанной даты.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2014, 18:30
Еще из ETKA:
Кстати посмотрите внимательно на Ваш скрин. До 2007 МГ он идет отдельно, а с 2007 МГ идет совместно с позицией 9
ПовідомленняДодано: 29 липня 2014, 10:43
Автомобиль: Tiguan
Так и есть, спасибо! :wink:
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 14:17
Автомобиль: Tiguan
Снял датчик в салоне. На плате есть видимые проблемы. Как минимум с одной из дорожек на входящем тракте. Похоже проблема именно в этом. Пропаял, прозвонил. Вечером попробую установить обратно и проверить.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2014, 00:22
Автомобиль: Tiguan
Проблема решена. Сигнализация работает. Все дело было во влаге, которая попадает через люк в крыше на датчик (может был не закрыт ыо время дождя). Работа с паяльником все исправила.
Может опыт кому-то будет полезен.
Спасибо1_из_ОД за помощь!
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 23:24
З нами з: 29 грудня 2012, 01:53
Код мотора: CAVD 1,4
Здравствуйте, Уважаемые Гольфоводы! Было несколько вопросов по штатной сигнализации, но тему прочёл и основные вопросы отпали, спасибо 1_из_ОД .
Установил себе штатную сигнализацию, вернее сирена стояла с завода, установил пока только датчик охраны салона (описание http://caddy-club.com.ua/threads/volksw ... post-37897). Датчик 2006 года с октавии а 5, подскажите, пожалуйста, кто знает, с какого года на октавии начали совмещать датчик охраны салона и датчик наклона. По эльзе и этке на кадди они идут раздельно, про совмещение ничего не пишется, хотя и по той схеме они подключаются в те же пины на блоке комфорта. Еще интересно, примет ли блок комфорта совмещенный датчик?
Volkswagen Caddy 2007, пас. 7 мест 1.9 TDI, BLS >
Volkswagen Golf Variant 2011, 1.4 TSI, CAXA.
