Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:01
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 17:18
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Всем привет. Случилась такая беда.
Вкратце о проблеме. В один прекрасный момент, обнаружил белые подтеки по всему двиглу, и пустой расширительный бачок. После этого залил немного охлаждайки (около 1л) + столько же дистилированной воды (даже оказалось что перелил за уровень MAX, до половины верхней части бачка), и немного постоял на прогреве. И вот заметил что пошла течь из-под болта, вроде как (на фото). Что у меня тут под замену пойдет?
Фото 1 - https://lh5.googleusercontent.com/-XWBL ... o/2014+-+1
Фото 2 - https://lh4.googleusercontent.com/-mZ07 ... o/2014+-+2
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 17:27
Если под болтом трещина ,то менять корпус термостата _ поз.№1 http://www.catcar.info/audivw/#c3RzPT17 ... EyMTY3MTIx
Если трещин нет можно только кольцо под ним поменять.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 00:53
ABU... 95% міняте усе "серце" - весь пластиковий флянець.
Брати оригінал.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 01:07
Плюсуюсь, весь корпус менять, как правило там трещина с которой ни че не сделаешь.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 29 липня 2014, 19:50
Код мотора: ABS 1,8
Поменял фланец - стало хорошо. Брал Meyle
