Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:01
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 13:55
За год меняю уже третий передний кронштейн двигателя. 1H0 199 273 E.
У кого так же?
От чего его рвет?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 14:13
З нами з: 11 лютого 2011, 14:30
Это аех мотор?!у меня тоже так...за год 3 раз....мне кажется болячка такая...ну и еще прыжки по ямам...вот думаю подушки поменять может лучше станет....
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 14:36
У меня раньше стоял АЕХ, ничего не рвало, откатал 4 года. И продал подушку в полном порядке после свапа АБФ.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 14:40
то у тебя подушки померли и телепает мотор по всей подкапотке :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 14:41
подушки у меня стоят оригинал, состояние хорошее.... дело не в них.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 14:42
подушки в жире
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 14:45
Тоже заметил сварку когда купил машину,но я его потом поменял на целый поездил и потом продал с двиглом.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 17:41
Только поменял. Старый крепился только на два болта, третий не был прикручен, тот что крепится к стартеру. Полагаю, что именно из-за этого происходил обрыв. Посмотрим.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 20:53
4 года откатал. не было такого.
Много чего видал на АЕХ но такого не было.
могу продать если нада!
матор со всеми цацками валяется в гараже))
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 09:42
З нами з: 19 липня 2014, 20:33
Код мотора: AFP 2,8
менял подушку под коробкой, забыл закрутить один болт, оторвало передний кронштейн. Приварили, закрутили болт, ездит уже 2 года)
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 09:57
Честно говоря, не знаю, как у вас эти кронштейны, но я тоже этот вопрос при свапе мотора. Дело в том, что на 020 КПП кронштейн идет под 3 болта, а на 02а КПП - всего под 2. Это при том, что 02а КПП ставится на более мощные моторы, у которых больше л.с. и момента, соответственно, они дергают сильнее. Как мне объяснили в теме вопросов и ответов, кронштейн будет держаться и на 2 болтах. Третьим на 020 КПП к кронштейну крепится стартер, а на КПП 02а стартер крепится по-другому, поэтому и на кронштейне нет третьего болта.
Соответственно, у вас проблема не в том, что на кронштейне не хватает или лишний болт. Я думаю, просто сами кронштейны попались бракованные или из некачественного металла.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 10:37
первый, я так полагаю, стоял с завода, а второй был в очень хорошем состоянии, даже краска не слезла. тут дело в чем то другом...
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 11:47
Молодец :wink: Сам догадался.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 14:54
У меня поламался кронштейн и отламал ухо на стартере заварил кромштейн, поменял сопливую подушку под коробкой, и забил на то отломанное ухо на стартере. 2года езил все ок! Продал мотор...
Подушки,ребята :)
my TDI
