Сьогодні: 09 листопада 2026, 05:12
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 16:24
З нами з: 17 січня 2012, 18:46
Всем привет!
Интересует вопрос, у меня стоит АКБ 51Ah еще с завода (см. фото). Конечно прошлую зиму с ним пережили с трудом, он уже уставший, поэтому хочу на зиму покупать новый, могу ли я себе поставить более мощнее АКБ например 61Ah с пусковым током 330. Или же нужно ставить именно такой как стоит. Спасибо за ответы! :wink:
1111.jpg [ 105.78 Кіб | Переглянуто 5720 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 16:38
Нужно ставить именно такой ПО РАЗМЕРАМ и расположению клемм, а какая будет емкость, серия - не имеет значения.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 17:00
я понял спасибо! просто некоторые говорят что пусковой ток должен быть именно такой как в родном аккуме, а в это что на 61Ah он больше, для пусковой системы это не критично? не сгорит зажигание? :)
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 17:15
Это всё херня и выдумки полуграмотных людей.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 17:38
З нами з: 22 квітня 2010, 22:36
В 2013 году менял АКБ 51Ah стоял с завода на 61Ah 330, все отлично. Правда по размерам он немножко больше заводского.
Golf V 1,6 5 Мех.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 18:14
я понял, спасибо большое!
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 18:19
Код мотора: BFQ 1,6
и главное свежий
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 19:10
... емкость, серия - не имеет значения.
Желательно чтоб не меньше штатных :wink:
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 09:03
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
Такая же ситуация с аккумом. Родной, с завода, помоему, 38я неделя 08 года О_О
Присмотрел аккумы Varta - доверяю почему-то этой фирме.
Подбором не заморачивался - зашёл на сайт, вбил характеристики авто и получил:
Батарея аккумуляторная "Silver Dynamic", 12в 63а/ч 610 А
Каталожный по экзисту: Varta (563 400 061 316 2)
Естественно, ещё не покупал - до зимы терплю.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 12:28
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Снять наклейку, открутить пробки, долить воды до верхнего уровня, зарядить нормальным з/у и кататься дальше.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 13:22
А что это даст умирающему аккумулятору?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 14:51
Код мотора: CRCA
От чего он умирает? Банки сухие.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 15:03
Банки сухие.
А как Вы определили, что банки в АКБ у ТС сухие? Еще не встречал оригинальных АКБ с критично низким уровнем электролита.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 15:23
Код мотора: CRCA
Снял аккумулятор и посмотрел уровень.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 23:28
З нами з: 30 січня 2011, 15:21
Год выпуска:: 2009
Есть деньги берем новый аккумулятор (не старее 18 месяцев периода производства), заряжаем нормальной зарядкой, ставим на авто и ездим. Хотим поездить в 2 раза дольше - заряжаем минимум два раза в год (весна, осень). Производители А-Мега (не пробовал просто не плохо по тестам За-рулем), Варта (он же Бош, он же Энерждайзер) - ничего особенного, может что-то из турецких, Веста (был положительный опыт). Проблема эксплуатации зимой в том, что при городской эксплуатации, как правило, генератор не восполняет заряд АКБ. Может большая емкость поможет. А состояние АКБ косвенно можно определить по цвету глазка (зеленый - ОК, и т.д.). Если есть желание попытаться продлить жизнь родной АКБ, то можно писать в личку (при необходимости дольем воду и правильно зарядим) Свою родную так "поднял" и проездил эту зиму. А проверить состояние можно после зарядки совершенно безвозмездно в АТЛ нагрузочной вилкой или специальным тестером у ребят торгующих АКБ. Я проверяю мультиметром уменьшение напряжения при пуске (не более 1 Вольта). Удачи.
