Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Парни помогите по АБФу
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 22:11
Ситуация такая: был свапнут абф в г2 3000 отъездил без проблем. появилась необходимость снять мозги для того чтоб посмотреть маркировку. снял поставил все нормально, утром начались скачки оборотов причем на холостых обороты ниже 800 не падают только повышаются. в движении тоже вроде все нормально, просто на секунду пропадает тяга и потом снова все ок. особо не ощущается. интуитивно потянуло меня обратно к контроллеру, а именно к трубке идущей от впуск. коллектора к мозгам. трубка со штуцера просто слетела как только я к ней притронулся, край растрескался, обрезал до нормального места надел опять. наделась очень плотно. скачки оборотов стали реже, но все равно есть. взял на работе силиконовые жиговские трубки для того чтоб поменять свои для эксперимента точно ли дело в этих трубках. поменял все кроме идущей с коллектора на мозг. с клапана с вакуумного шланга трубка снялась вместе со штуцером (там их 2е обломанную запаял) кинул на соседний штуцер ситуация стала ещё хуже
Как назло ещё и с ваг комом разобраться не могу. пишет что устройство не поддержвает работу обд2 хотя разьем есть и мультитроникс рц700 мозг видит и видит количество ошибок, но не показывает их (подозреваю что ошибка по аирбэгам и датчикам абс). ваг ком тоже показывает 2е ошибки
может есть подводные камни какие-то с этими скачками оборотов. когда-то читал где-то что эти вакуумные трубки это их болячка но уже не вспомню.
есть видео того как ведет себя тахо. извините что видео из контакта...
http://vk.com/video4243194_169456327
 Тема повідомлення: Re: Парни помогите по АБФу
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 09:07
Заміни всі вакуумні шланги на оригінальні. 1м шлангу близько 100грн у ОД - вистачить на все.
Неоригінал не працює. Плюс контроль за будь-якими підсосами повітря після місця виходу шлангу на мозок.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 09:08
Код мотора: APQ 1,4
Привет, такая же ситуация была недавно) в моём случае обороты прыгали от 1000 - 1200.
что было сделано мной:
Снят корпус воздушного фильтра, перемыт, поставлен новый фильтр, снят патпубок от корпуса фильтра - до дроселя.
погляди закрыт ли дросель полностью, если там есть кака - убирай каку.
перемыт патрубок.
Дальше снят клапан регулировки холостого хода. - перемыт ( а так же все трубки что идут от клапана к фильтру. так же глянь место входа клапана, проверь наличие прокладки и возможно на её повреждения)
Одним словом, всё патрубки, от корпуса фильтра до их места назначения были сняты и перемыты.
в твоём случае я думаю надо чистить клапан регулировки холостого хода.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 09:10
Код мотора: APQ 1,4
Не думаю что вакуумные шланги. т.к. такая же проблема была - переменял все вакуумные шланги... проблема не решилась, только нашёл способ их переодически устранять.
после чего всё нафик снял и перемыл - тогда только стало хорошо и более не проявлялось.
Но заменить их нужно - это 100%.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 09:12
А я певен, що основна проблема в них.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 09:23
Код мотора: APQ 1,4
дело в том, что тоже так же изначально думал при таких же проблемах - подсос где-то идёт по вакууму.
но оказалось что это не так..
Думаю, что надо начать с вакуумных шлангов, если результат будет тот же, то сниматьвесь вход по воздуху и перемывать.
только главное резинки не мыть бензином и т.д.
Вода, моющие средства.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 09:39
спасибо парни. шланги поменяю в любом случае на ориджинал, так как старые развалились а те что сейчас не фонтан вообще.
когда снимаю вакуумный шланг то обороты значительно падают и рхх пытается их выровнять добавляя газку. у меня же проблема в том что обороты на холостых ниже штатных 800 не падают, а только поднимаются. сегодня загляну в дроссель мне кажется что проблема где-то в той области.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 10:27
Код мотора: APQ 1,4
Проблема может быть в регуляторе холостого хода, он размещён перед двигателем.
имеет патрубок непосредственно к корпусу воздушного фильтра, либо его потрубку перед дросселем.
перемоешь - хуже не будет.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 10:32
ок сегодня загляну туда
Чому вони мають падати нижче штатних?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 10:34
Може бути гірше.
На корпусі та заслонці клапану є вироботка - більші зазори, що з'явились від років роботи.
Зараз він трохи з брудом і той бруд блокує зазори. Після миття зазори очистяться і може бути (на практиці таке бувало), що навіть при повністю закритому клапані, повітря йде забагато.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 10:35
если перегнуть, зажать трубку идущую на мозг то мотор вообще чуть ли не глохнет, когда снимаю её мотор работает буквально пару сек и глохнет.
вот я и подумал что проблем несколько, и с подуставшими трубками это просто совпадение
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 10:41
какая разница оригинал трубки или не оригинал держут воздух одинаково и давления особого нету только оригинал может дольше служит...Переменял трубки ничего не дало только после замены лямнды на горячою стабилней стал работать...на холодную чуть дергается.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 10:52
то что чуть дергается это фигня. у меня тоже может пару раз дернуться пока прогрееется. но вот поднятие оборотов напрягает
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 11:53
рывки оборотов или поднятие ето нада сделать черес ваг ком базовые настройки и посмотри работает концевик на дроселе.
