Замена дверных петлей
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71616
Автор:  Esteban2126 [ 17 липня 2014, 11:00 ]
Тема повідомлення:  Замена дверных петлей
Привет всем!!!Решил заменить петли на водительской двери и замок,но с замком все понятно,а вот с петлями есть вопросы!!!Ребята,подскажите как проходит весь процесс замены ну и есть ли какие сложности,или заморочки в этом процессе!!!Всем заранее спасибочки!!!!!
Автор:  RaveL_ [ 17 липня 2014, 12:10 ]
Тема повідомлення:  Re: Замена дверных петлей
главное выбить шток.
Автор:  Esteban2126 [ 17 липня 2014, 13:26 ]
Это понятно,я думаю нужно снимать дверь,что бы это удобней было сделать,в новых петлях,я так понял есть втулочки специальные,вот как все сделать,что бы их не повредить????
Автор:  Gravicapa [ 17 липня 2014, 19:03 ]
Втулочкам ничего не будет, просто тисками задавить штифт при сборке, ну и смазать перед этим. Самое сложно это все аккуратно разобрать и собрать, чтобы краску не повредить. У меня тисками выдавить штифт не получилось, пришлось сначала молотком немного выколотить, а далее тисками.
Автор:  Igoryan [ 17 липня 2014, 20:13 ]
я всё в снятом состоянии делал, с помощью молотка и надставок.
Автор:  Esteban2126 [ 17 липня 2014, 20:32 ]
Спасибо Игорек,так и буду делать!!!
Автор:  tyshkan13 [ 18 липня 2014, 11:44 ]
viewtopic.php?f=85&t=25343 жаль фото нет :(
Автор:  Igoryan [ 18 липня 2014, 21:00 ]
да,готовся к тому что на петле тоже выроботка,одними штивтами не отделаться.
Автор:  krilov [ 19 липня 2014, 00:15 ]
я снимаю приваривая к штоку выколотку
оси делаю из стержней клапанов втулки из направлящих..
Автор:  Esteban2126 [ 20 липня 2014, 08:26 ]
Всем спасибо замена прошла успешно,все получилось без неожиданностей,кроме поиска двух болтов на десять,на новых петлях резьба больше,двери отрегулированы- полет нормальный,небо и земля по сравнению со старыми раздолбышами!!!!!
