Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:17
 Тема повідомлення: Замена дверных петлей
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 11:00
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Привет всем!!!Решил заменить петли на водительской двери и замок,но с замком все понятно,а вот с петлями есть вопросы!!!Ребята,подскажите как проходит весь процесс замены ну и есть ли какие сложности,или заморочки в этом процессе!!!Всем заранее спасибочки!!!!!
 Тема повідомлення: Re: Замена дверных петлей
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 12:10
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
главное выбить шток.
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 13:26
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Это понятно,я думаю нужно снимать дверь,что бы это удобней было сделать,в новых петлях,я так понял есть втулочки специальные,вот как все сделать,что бы их не повредить????
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 19:03
З нами з: 19 березня 2013, 15:28
Год выпуска:: 1977
Втулочкам ничего не будет, просто тисками задавить штифт при сборке, ну и смазать перед этим. Самое сложно это все аккуратно разобрать и собрать, чтобы краску не повредить. У меня тисками выдавить штифт не получилось, пришлось сначала молотком немного выколотить, а далее тисками.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 20:13
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
я всё в снятом состоянии делал, с помощью молотка и надставок.
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 20:32
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Спасибо Игорек,так и буду делать!!!
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 11:44
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
viewtopic.php?f=85&t=25343 жаль фото нет :(
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 21:00
Код мотора: ALE 1,9
да,готовся к тому что на петле тоже выроботка,одними штивтами не отделаться.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 00:15
я снимаю приваривая к штоку выколотку
оси делаю из стержней клапанов втулки из направлящих..
ПовідомленняДодано: 20 липня 2014, 08:26
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Всем спасибо замена прошла успешно,все получилось без неожиданностей,кроме поиска двух болтов на десять,на новых петлях резьба больше,двери отрегулированы- полет нормальный,небо и земля по сравнению со старыми раздолбышами!!!!!
