Сьогодні: 08 листопада 2026, 21:04
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 22:36
З нами з: 24 квітня 2013, 21:51
Сегодня новые приключения:-)
около 4 часов подряд жестко валил по серпантинам на высоте 600-1200 метров при температуре за бортом от 35 до 41.
С включенным кондером, понятное дело;-)
Как результат - на очередном обгоне, на где-то 5500 загорается лампочка ЕРС и никто уже никуда не едет:-) точнее турбины у меня нет.
Останавливаемся в безопасном месте. Проверяе мжидкости\масло - все на месте. Температура охлаждайки в норме. Масло 115 градусов. Т.е. вроде тоже норма.
Постояли 5 минут - поехали. Турбина есть. Едем. Пробуем навернуть - опять отпадает после 5к оборотов турбина. Стоп, перезапуск, опять работает. Едем до 4к оборотов - все ок.
Приехали уже домой. Остыли часик. Выезжаем, прогреваем масло до 80с, газ в пол, полный винт 5 минут - все ок.
Вопрос - что это было?:-)
У меня версия одна - что-то перегрел и движек начал сам себя защищать от дурака:-)
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 22:47
Або ж передув/ недодув.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 02:56
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
+1 к передуву турбы, лечится чисткой геометрии...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 06:51
Зверни увагу на висоту над рівнем моря - щільність повітря.
Може бути пов'язане.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 08:18
около 4 часов подряд жестко валил по серпантинам на высоте 600-1200 метров при температуре за бортом от 35 до 41. ...
Дело скорее всего не в турбине, а в перегретом сцеплении. При перегреве сцепления включается защита.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 08:21
А ничего, что у ТС бензинка?
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 08:43
Не скажу за бензинки, но в дизелях, которые ездят "там" при повышенном EGT вступает в работу аварийный режим. Програмно его можно отодвинуть, либо выключить. Но все это на свой страх и риск т.к. можно доездиться.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 10:02
Да, уже вижу... 5500 об/ мин)))...по борту ТС не понятно, нужно на кофейной гуще гадать что за двигло... )
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 10:21
За неуплату не могли отключить?
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 11:35
И какой из ЭБУ защищает двигло от дурака?
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 11:43
Запросто!
Сейчас ЖЭКи злющие.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 12:16
1.4 170 л.с. В девичестве 140 было:-)
Вопрос не понял.
Но есть же защита от перекручивания двигателя (отсечка так называемая). Кто говорит что нету такого же для турбины\коробки\еще какого-нить уязвимого элемента?
Может быть... с 1 стороны ж на гору дубасишь на повышеных, а с горы тоже движком тормозишь постоянно... спецпление-то сухое... а клацает постоянно 2-3-4 передача. Ну и не забываем про +40 за бортом.
Кстати, когда остановился бортовой комп при горящей лампочке ЕРС показывал ошибку системы старт-стоп.
Блин, куда занести????!!!:-)))
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 12:31
Вопрос не понял.
Уже увидел.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 12:43
Могу сказать. что во время поездки по адаптации сцепления, а это в принципе спокойный режим вождения, температура дисков достигает 200 С. Что уж говорить за активную езду на серпантине.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2015, 11:01
З нами з: 16 листопада 2014, 09:49
Вопрос по турбине на дизеле.
На каких оборотах на какой передаче подключаеться турбина?
dop39:
