Сьогодні: 21 листопада 2026, 00:05
 Тема повідомлення: Мотор RP троит
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 22:11
З нами з: 15 липня 2014, 15:41
У меня джетта 1990г. 1,8 моноинжектор. Мотор RP. В последнее время мотор на холодную начал троить, на холостом глохнет. Поехал на сервис, после диагностики, машина вобще странно начала себя вести. Детонирует еще больше, на холостом то обороты сами добавляються, то уменьшаются, вплоть до остановки двигателя. Когда ехал домой, машину начинает дергать, когда добавляю газ. Мастер сказал, что проблема с мозгами, найди такие и проверь, как будет вести себя мотор. Обездил разборки, но мозгов таких не нашел. У меня Бош 0 280 000 739. Но может проблема вовсе не в них? Что подскажете?
 Тема повідомлення: Re: Мотор RP троит
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 23:38
Попробуй датчик температуры подкинуть другой, зачастую он может такие траблы выдавать, только потом обнули ЭБУ.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 23:42
На рабочем двигателе вытаскивал синий ДТОЖ при этом увеличились обороты двигателя, выходит он рабочий
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 23:45
А как правильно он работает :wink: Можешь тестером замерять показания и по таблице сравнить их.
Очень тяжело найти толкового инжекторщика. Может переделать ее под карб солекс?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 23:50
Я с карба на моник перешел. Покапайся в инете, там инфы полно, поверь, пока сам не поймешь и не настроишь дела не будет, у нас инжекторщики уже все компьютеризированные и головой не думают, считанные остались кто шарит.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 23:54
Как по расходу топлива сравнительно с карбом?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 02:50
Код мотора: PG 1,8
Перепроверь все контакты и клеммы под капотом...
Продуй, зачисть - было похожее, помогло.
Может где-то окислились,может влага попала
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 10:52
Как вариант неисправности, подсос воздуха . Проверить целостность подушки под моником и трубки от коллектора к вакууму.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 13:23
минус карба это невозможность давать четкую смесь на всех режимах, если ездишь спокойно карб правильно настроен на свои 2500-3000 об. то расход будет такой же, иногда даже ниже если беднит малость и ездишь как пенсионер
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 липня 2014, 09:58
Насколько помню, то разницы нет по расходу, но на карбе (2е2) веселее ехала после 3000- 4000 т об :D
ПовідомленняДодано: 20 липня 2014, 10:21
осенью поставлю мотор 1.8 РП на карбе посмотрю
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 23:06
И в Киев приезжай на замер по расходу))
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2014, 12:28
Паша,ты думаешь будет большой расход? :)
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 01:37
Нормальный будет расход,не боись))
