Сьогодні: 21 листопада 2026, 12:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 17:50
Всем привет,вобщем на днях доварился,щас подкапотная малярка,и будем приступать к операции 1.9TDI 1z в гольф1.
какие вопросы меня беспокоят.
1.как примудрить тросиковую кулису (шахту с 3го гольфа вваривать?)
2.с чего поставить полуося. (кпп будет 02а) если резать родные то на сколько укорачивать,какая длинна должна быть. ?
3.педальный узел с гольф3 по крепежу чотко подходит?
4.блок предохранителей с 3го гольфа ставить?
5.куда интеркуллер поставить
вобщем прошу помощи в инфе,фотках,с меня пиво.
может что пропустил... зарание спасибо
у меня стоит гольф 3 1996года донор для первого гольфа.
СЛАВА УКРАЇНІ
Нашол вот пару интересных вещей!осталось ток решить где их достать!???
Усиление кузова и шасси
Усиление кузова и шасси служит не только большей надежности, но и способствуют улучшению ходовых качеств. То же происходит при удалении и сокращения количества всех эластичных сочленений между кузовом и шасси. Влияет и жесткость шасси на кручение. В любом случае, считается верным принцип: чем жестче, тем лучше. Для жёсткости кузова можно всё установленное на болтах, по возможности, нужно связать с кузовом жёстче (лучше всего приварить). Но также нужно добиться жёсткости подвески колес. Крепление амортизаторных стоек и усиление подвешивания поперечных рычагов тоже имеют большое значение. В мотоспорте у VW часто встречаются детали, которые частично прикручены, частичный приварены. Можно приобрести готовые детали для усиления:
Усилительная поперечная распорка поперечных рычагов передней подвески. Деталь номер 175 809 001 SP
Усилительная поперечная распорка верхних креплений стоек. Деталь номер 175 809 002 SP
Усилители передней части автомобиля (Y-образный лист). Деталь номер 175 809 145
Усилители крепления амортизаторных стоек Деталь номер 175 809 000 SP
Эти части непременно нужно усилить у всех моделей Golf/Jetta/Scirocco, которые будут принимать участие в соревнованиях. Но нижний усилитель поперечных рычагов передней подвески необходим и при повседневной езде, если ширина дисков колёс превышает 6 дюймов.
Монтаж более жестких сайлентблоков передних поперечных рычагов и задней балки также служит уменьшению эластичности подвески колес. Как известно, эти части для комфорта установлены на относительно мягкой резине. Вследствие этого, при высокой нагрузке (например, при быстром прохождении поворота) они могут передвигаться в определенных границах. Эти движения, правда, не очень мешают даже при спортивном стиле езды, но в спортивном режиме с точно управляемыми гоночными шинами, это крайне нежелательно. Можно приобрести более жесткие втулки для передних поперечных рычагов (деталь номер 530 001) и для задней балки (деталь номер 530 003). Для спортивных целей мы рекомендуем монтаж более жестких подушек силового агрегата. Он, по техническим причинам (передача шума и вибрации), подвешен на резиновых подушках относительно мягко. Уменьшение эластичности подвешивания имеет два преимущества. Силовой агрегат меньше перемещается и это можно использовать (например, для монтажа особенно длинных всасывающих труб). Вторым преимуществом жестких подушек является то, что меньшие колебания силового агрегата улучшают ходовые качества.
Так Y-образные листы укрепляют всю переднюю часть кузова, с которой они свариваются (I – Längsstrebe, II – Schenkel, III – Schließblech).
images.jpg [ 7.56 Кіб | Переглянуто 2821 раз ]
image209.jpg [ 26.16 Кіб | Переглянуто 2821 раз ]
image208.jpg [ 9.52 Кіб | Переглянуто 2821 раз ]
image207.jpg [ 10.15 Кіб | Переглянуто 2821 раз ]
image206.jpg [ 22.74 Кіб | Переглянуто 2821 раз ]
image205.jpg [ 4.93 Кіб | Переглянуто 2821 раз ]
Востаннє редагувалось 15 липня 2014, 13:22 користувачем ШПИЛЯ, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 17:56
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
у меня на 02А тросиковое сцепление,родной педальный узел. 02А шли и с тросиковыми сцеплениями.Сейчас трос стоит от девятошного ручника,подходит с минимальными переделками,но он без регулировки, в идиале хочу себе сделать хороший тросик с регулировкой.
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 18:01
СЛАВА УКРАЇНІ
резать и потом варить и центровать полуоси будет намного дороже чем подобрать... если че есть с гольф3 тди полуоси с внешними гранатами под простые 4х100 ступицы...
my TDI
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 18:03
та ет не проблема я гидровыжим сделаю.мне прлсто знать за рание к чему готовиться. а полуося у тя как?
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 18:07
Код мотора: ALE 1,9
приводные валы,х.з. с чего,кулаки с гольф 2+ переходник на шаровую по собственному чертежу, такой как на фото, пробег с переходником примерно 5000. интеркулер с третего гольфа ещё не зною куда впихнуть,да и патрубков ещё нет( 1.6 TD JR)
3-1.jpg [ 27.53 Кіб | Переглянуто 2954 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 18:57
розкажи нубу,зачем переходники
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 19:37
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
СЛАВА УКРАЇНІ
Ставил vr6, по сути тросиковая кулиса такая же, тоже гидровыжим, тоже переделывал полуоси.....
1. Я поставил в родной тунель, доварил пару креплений.
2. Полуося уже по месту мерить, когда мотор будет стоят на подушках. Потом с размерами можно смотреть каталоги и искать откуда взять полуося, если же не удастся найти, то резать и укорачивать/удлинять.
3. У меня педальный узел родной. Под гидровыжим доварил на педаль пару железок и все.
4. Поставил БП с Г3, потому как вся проводка подкапотная, подпанельная тоже с Г3. Так намного проще чем переделывать старую Г1 проводку.
5. тоже по месту смотреть когда мотор установишь.
Героям Слава ! :D
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 19:40
Год выпуска:: 1979
Думаю из-за разного диаметра шаровых, хотя у первых моделей Г2 были идентичны с Г1.
BMW E34
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 19:50
Код мотора: ALE 1,9
для того чтоб высоту сошки компенсировать.у гольф1 и 2 они разные
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 19:59
Код мотора: ALE 1,9
шаровую можно и от 2гольфа поставить,надо только одно отверстие сверлить в шаровой.личный опыт. переходник только на шаровую,на рулевой наконечник не надо. но это только моё решение,никому не рекомендую этим заниматься :!:
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 20:04
СЛАВА УКРАЇНІ
Героям Слава ! :D
ну ок вроде немного проясняется. а кузов както усилял под етот мотор,ато говлрят он в ходу если не усилить то как сопля.!?
буду по месту педали смотреть ато у меняж педаль газа електронная.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 20:11
а если кулаки родные оставить,и просто сделать переходники под супорта на 256блины,то тогда на шаровую и наконечник ниче не нада?
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 20:25
Код мотора: ALE 1,9
по ходу да. если там всё состыкуется по приводу и гранате.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 20:28
Код мотора: 1P 1,8
а що якщо залишити коробку 4т? Кажуть по кріпленнях 1 в 1
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 20:56
жене гольфа делаю.а тросики как некак тросики,ато еб.****потом с кулисой.да и коробка всетаки наскок моложе чем 020. +В 1.9TDI момента дохрена а если еще и зачипую то боюсь 4т розвалится
