| подскажите по ГБО https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71507 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | TARRIk [ 13 липня 2014, 12:25 ] |
| Тема повідомлення: | подскажите по ГБО |
приветствую всех, подскажите пожалуйста по газу. И так поставил обычную газовую установку 2-го поколения,поставили обычную кнопку на 3 положения, и эмулятор не поставили. Происходит следующее: на бензине перестала ехать вообще,газу даешь глохнет,просто работает, а под нагрузкой нет. Держит обороты около 2 тыс. после сброса педали, через секунд 15 1тыс. оборотов.И когда глушишь идет детонация,как на бензине. Что делать? заранее спасибо! |
| Автор: | P3k-Z [ 13 липня 2014, 13:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: подскажите по ГБО |
Я думаю что отсутствие эмулятора ставит мозги в неловкое положение. У меня не хотела ехать на бензе, и странно себя вела на газу, когда у меня умерла лямбда. Если после сброса ошибок (сняв клему с акума) машина начинает работать +- норм, смотри лямбду, и ставь эмулятор полюбому, так как моник в принципе с газом не совсем дружит. |
| Автор: | Xenta [ 15 серпня 2014, 17:26 ] |
Cтоит ГБО с кнопкой на 3 положения , без всяких эмуляторов . Ставил сам . 3 месяца полет нормальный . Разницы в езде нет что на бензе что на газу . Расход 10л. Единственное утром когда заводишь на газу - обороты с 1,6 тыщ до 1,2 падают сек так 4-5 , как прогревается все Ок... смотрите настройку редуктора |
| Автор: | cruzo [ 21 серпня 2014, 17:41 ] |
Цитата: Cтоит ГБО с кнопкой на 3 положения , без всяких эмуляторов . Ставил сам . 3 месяца полет нормальный . Разницы в езде нет что на бензе что на газу . Расход 10л. Единственное утром когда заводишь на газу - обороты с 1,6 тыщ до 1,2 падают сек так 4-5 , как прогревается все Ок... смотрите настройку редуктора
Дружище, подскажи мне плз по газу, если можно давай встретимся в городе, т.к. чтобы добиться 10л расхода мне пришлось винт жадности придушить, теперь она очень тупит, только алчность и цена на газ сдерживает назад откручивать, может поможешь настроить.Скинь к.т. в личку |
| Автор: | TARRIk [ 15 вересня 2014, 11:39 ] |
подскажите, винт прикручен, тупит хорошо так уже, а 5 литров хватает на 25 км |
| Автор: | Kozzzak [ 18 вересня 2014, 22:24 ] |
у меня газ (метан) стоит 2-е поколение, движок 1,4 то расход примерно 115 грн на 250-300 км, доволен как слон, но рывок не тот, зато економно. |
| Автор: | Родео Слава [ 18 вересня 2014, 22:46 ] |
Цитата: у меня газ (метан) стоит 2-е поколение, движок 1,4 то расход примерно 115 грн на 250-300 км, доволен как слон, но рывок не тот, зато економно.
а какую установку ставил?
| Автор: | LEGOvod [ 19 вересня 2014, 11:09 ] |
Ты хочешь сказать, что у тебя максимальный расход 5.5 л\100 км?Хоть сам в это веришь |
| Автор: | SAV_IF [ 19 вересня 2014, 15:08 ] |
щоб не створювати нової теми,спитаю тут які свічки ставити на 1,6 для ГБО 2-го покоління? хотів ірідієві Денсо, але щось жаба задавила 650 грн. за комплект |
| Автор: | Kozzzak [ 19 вересня 2014, 15:41 ] |
Цитата: Цитата: у меня газ (метан) стоит 2-е поколение, движок 1,4 то расход примерно 115 грн на 250-300 км, доволен как слон, но рывок не тот, зато економно.
| Автор: | Kozzzak [ 19 вересня 2014, 15:43 ] |
а какую установку ставил? |
| Автор: | LEGOvod [ 19 вересня 2014, 16:04 ] |
Цитата: щоб не створювати нової теми,спитаю тут
Ставил иридиевые. ставил оригинал - без разницы.
| Автор: | Dipo [ 19 вересня 2014, 16:10 ] |
Якщо немає різниці, навіщо платити більше) |
| Автор: | SAV_IF [ 19 вересня 2014, 16:14 ] |
Цитата: Цитата: щоб не створювати нової теми,спитаю тут
Ставил иридиевые. ставил оригинал - без разницы.які свічки ставити на 1,6 для ГБО 2-го покоління? хотів ірідієві Денсо, але щось жаба задавила 650 грн. за комплект хто що думає по цьому? |
| Автор: | алек$ей [ 19 вересня 2014, 16:47 ] |
всем привет! расскажу вкратце! поставил газовое 2 поколение 4 дня назад. свечи не менял- причем три трехконтактные и одна обычная с немалым пробегом)))) двс 1.8 на карбе!!! засек расход (заправлялся с пустого балона 3 раза) получился 9.2л на 100км в городском режиме! обороты на газу держит нормально за исключением состояния прогрева- они ростут по мере прогрева до 60-70%(так и должно быть пока тосол не подогреет газовый редуктор). машина не тупит! на мой взгляд потеря мощности по сравнению с бензином не более 5-10%. редуктор ставил б/у томасето 100лс. хх пришлось перенастраивать самому для получения своих идеальных 900-1000об. теперь по проблеме Tarrik - во-первых смотри циркуляцию тосола через газовый редуктор и карб(моник). возможно воздушит или неправильно подключено, как вариант просто забита система! если там все норм то вспоминай крутил ли что из настроек, смотри все соединения! если проблема и с газом и с бензином то однозначно дело не в газовом редукторе! для начала смотри работу на бензине а потом настраивай газ! эмулятор тут совершенно не причем. на 2м поколении он не нужен. возможно что-то повредили при установке или не подключили! ищи и найдешь, а потом уже настраивай газ! там все элементарно! удачи!!! |
