Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:01
 Тема повідомлення: подскажите по ГБО
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 12:25
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
приветствую всех, подскажите пожалуйста по газу. И так поставил обычную газовую установку 2-го поколения,поставили обычную кнопку на 3 положения, и эмулятор не поставили. Происходит следующее: на бензине перестала ехать вообще,газу даешь глохнет,просто работает, а под нагрузкой нет. Держит обороты около 2 тыс. после сброса педали, через секунд 15 1тыс. оборотов.И когда глушишь идет детонация,как на бензине. Что делать?
заранее спасибо!
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: подскажите по ГБО
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 13:42
Код мотора: BKC 1,9
Я думаю что отсутствие эмулятора ставит мозги в неловкое положение.
У меня не хотела ехать на бензе, и странно себя вела на газу, когда у меня умерла лямбда.
Если после сброса ошибок (сняв клему с акума) машина начинает работать +- норм, смотри лямбду, и ставь эмулятор полюбому, так как моник в принципе с газом не совсем дружит.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 17:26
З нами з: 25 червня 2012, 18:07
Cтоит ГБО с кнопкой на 3 положения , без всяких эмуляторов . Ставил сам . 3 месяца полет нормальный . Разницы в езде нет что на бензе что на газу . Расход 10л. Единственное утром когда заводишь на газу - обороты с 1,6 тыщ до 1,2 падают сек так 4-5 , как прогревается все Ок... смотрите настройку редуктора
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 17:41
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Дружище, подскажи мне плз по газу, если можно давай встретимся в городе, т.к. чтобы добиться 10л расхода мне пришлось винт жадности придушить, теперь она очень тупит, только алчность и цена на газ сдерживает назад откручивать, может поможешь настроить.
Скинь к.т. в личку
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 11:39
подскажите, винт прикручен, тупит хорошо так уже, а 5 литров хватает на 25 км
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 22:24
З нами з: 03 січня 2014, 16:38
у меня газ (метан) стоит 2-е поколение, движок 1,4 то расход примерно 115 грн на 250-300 км, доволен как слон, но рывок не тот, зато економно.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2014, 22:46
а какую установку ставил?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 11:09
Ты хочешь сказать, что у тебя максимальный расход 5.5 л\100 км?
Хоть сам в это веришь :?:
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 15:08
щоб не створювати нової теми,спитаю тут
які свічки ставити на 1,6 для ГБО 2-го покоління?
хотів ірідієві Денсо, але щось жаба задавила 650 грн. за комплект
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 15:41
Причем здесь литры? етот газ (метан) в кубах измеряется. сам верю конечно,каждый день 100 наматываю на работу и назад,и расход знаю отлично.
Востаннє редагувалось 19 вересня 2014, 15:56 користувачем Kozzzak, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 15:43
"Bigas" Италия
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 16:04
Ставил иридиевые. ставил оригинал - без разницы.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 16:10
З нами з: 19 вересня 2014, 15:58
Якщо немає різниці, навіщо платити більше)
Дыхание и воздух объемлют весь космос. Из них всё возникает и в них всё разрешается.© Анаксимен
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 16:14
оригінал це НЖК трьохконтактні, я їх поставив, але одні говорять що для газу краще одноконтактні
хто що думає по цьому?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2014, 16:47
всем привет! расскажу вкратце! поставил газовое 2 поколение 4 дня назад. свечи не менял- причем три трехконтактные и одна обычная с немалым пробегом)))) двс 1.8 на карбе!!! засек расход (заправлялся с пустого балона 3 раза) получился 9.2л на 100км в городском режиме! обороты на газу держит нормально за исключением состояния прогрева- они ростут по мере прогрева до 60-70%(так и должно быть пока тосол не подогреет газовый редуктор). машина не тупит! на мой взгляд потеря мощности по сравнению с бензином не более 5-10%. редуктор ставил б/у томасето 100лс. хх пришлось перенастраивать самому для получения своих идеальных 900-1000об.
теперь по проблеме Tarrik - во-первых смотри циркуляцию тосола через газовый редуктор и карб(моник). возможно воздушит или неправильно подключено, как вариант просто забита система! если там все норм то вспоминай крутил ли что из настроек, смотри все соединения! если проблема и с газом и с бензином то однозначно дело не в газовом редукторе! для начала смотри работу на бензине а потом настраивай газ! эмулятор тут совершенно не причем. на 2м поколении он не нужен. возможно что-то повредили при установке или не подключили! ищи и найдешь, а потом уже настраивай газ! там все элементарно! удачи!!!
