Сьогодні: 08 листопада 2026, 19:14
 Тема повідомлення: Нужен толковый автоэлектрик
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 19:28
З нами з: 31 березня 2014, 21:41
На машине стоял моновпрыск заменил на карбюратор. Проблема заключаеться в том что генератор начал душить двигатель. То есть отключаю полностью все потребители ,оставляю систему зажигания и питания. При заводке машина ведет себя так. Когда заводишь обороты хх сначала оборотов 500 потом через 30 секунд поднимаються до 800-850 и машина работает на хх но как бы с напрягом. Если отключит генератор то этого нету. Так что нужен автоэлектик что бы со всем этим разобраться и настроить.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 19:51
если карб обычный тут генератор к повышению оборотов вроде не причем
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 20:03
Согласен но когда отключен генератор машина вёдет себя нормально, а при его подключении начинаються глюки. Как это обьяснить я не знаю, просто у меня проблема с электрикой порождает другую проблему увеличиваеться расход бензина. Вот я и хочу с этим всем разобраться.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 21:38
может на карбе с соленоидом холостого чтот не то ?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 06:18
Забыл написать карбюратор то солекс. Извините что не указал сразу. Спасибо!!!!!
