Сьогодні: 22 листопада 2026, 09:31
 Тема повідомлення: проблема с задней передачей
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 01:08
прошу совета у форумчан! недавно появилась проблема с задней передачей! включается четко, не выбивает, но при заднем ходе не очень приятный звук, а если немного дать газу или резко бросить газ как будто что-то прохрустывает внутри. на передних скоростях при резком трогании проблем нет, а вот при торможении двигателем, относительно резком, тоже как будто что-то проскакивает. коробка стоит 020 с 3го гольфа жти. может дело в шрусе? или что там может быть? подскажите может кто сталкивался!!!!
 Тема повідомлення: Re: проблема с задней передачей
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 12:20
Код мотора: 1P 1,8
якщо шруси, то боки в них повинні відчуватись при максимально вивернутому рулі вправо чи ліво
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 17:11
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Привет.
Проблема с шестернями задней передачи. одна шестерёнка стоит отдельно, другая сделана за одно целое с первичным валом, третья сделана за одно целое с муфтой включения 1 и 2 передачи.
шестерни.png [ 33.9 Кіб | Переглянуто 3907 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 17:43
Добавить вложения
Если Вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.
Имя файла
Комментарий к файлу
Полность согласен. Если-что есть запчасти.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 20:35
я так понимаю коробка обойдется дешевле) вроде на этой коробке усиленый вал и не понимаю как вообще можно порвать заднюю передачу...ну конечно если предыдущий хозяин не разрывал ее в хлам! коробку кстати брал тут на форуме 1.5 года назад.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 20:42
кстати коробка "СНЕ"
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 08:21
в этих коробках задняя передача одно из слабых мест. Поэтому б/у шестерня(отдельно стоящая) и шестерня(на муфте 1 и 2 передачи) стоят до 500 грн каждая в зависимости от состояния. КПП CHE не так просто найти. Я на своем гольфе перешел на КПП CTN от Passat B4 1.9TDi, пришлось поменять:
-блок педалей
-кулиса
-привод сцепления(с тросика перешел на гидравлику)
-к-т сцепление с маховиком
-стартер
-бочек на главном тормозном(из-за отвода на главный сцепления)
-внутренние ШРУСы(с 94 на 100. наружные и палки не менял. Для проверки поставил привода без внутренних ШРУСов и стойки без пружин, подымая, отпуская, поворачивая поворотный кулак смотрел чтобы внутренняя часть палки привода не выходила за пределы работы внутреннего ШРУСа и не уперлась в КПП. езжу почти год все OK)
-кронштейны КПП задние L и передний центральный
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 10:37
Код мотора: 1P 1,8
-блок педалей
-кулиса
-стартер
а мотор в тебе який?
Для jp сильно круто
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 14:04
1Z :D
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 14:32
Код мотора: 1P 1,8
1Z :D
а ну тоді все ясно
а не получається фланці 90 мм з коробки 4s на ctn перекинуть щоб не заморачуватись зі шрусами і приводами? цікаво для себе
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 14:36
фланцы разные. Фланцы можно найти от Passat B3 под маленький ШРУС, в таком случаи лучше перейти на большие ШРУСы
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 18:34
спасибо! вывод напрашивается сам собой. тоже когда менял коробку пришлось менять и сцепление и внутренние шрусы, т.к родная коробка была 4т. ну пока буду ездить а там посмотрим.
