Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:01
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 22:14
У меня катушк сильно греется. Позавчера одна померла. Еще когда прогреется авто начинает чихать, стрелять и глохнет. Пару раз заведешся потом ок. Ехать можно.
На холодную все ок!
Шнурок ничего не показал.
Кароче поменял провода и свечи.
Машина остыла, преохался и вуаля!! Заглох....сцуко, я от этого ГТИ матора уже устал...
Бегунок в норме.
Шо такое резистор на бегунке?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 22:27
https://vk.com/video26941261_169606153
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 22:30
видио с контакта, оно еще чтото щелкает.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 22:42
мож реле какоето?
Реле 30 за шоо отвечает?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 21:56
Куда хоть двигать? Нада датчики колупать какие то?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 22:46
на газу ездим? Или на бензине?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 21:34
Езжу в основном на газу.
Проверял на бензине, таже хрень!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 09:40
люди, у кого есть реле 30? продайте, подарите?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2014, 16:27
Щелкает реле 167.
Может ли плохой контакт массы вызивать подобные явления?
Откуда смотреть??
Где прикручены масы?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 17:33
У меняпрям монолог.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 19:10
Пакуривши интернет выяснил что может ипать мозг датчик положения коленвала.
Что скажите?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 19:49
З нами з: 30 грудня 2010, 23:22
Не ссы, все нормально у тебя.
Разбирай релюху 30 и пропаивай ее в основном трабл там где контакты в платку входят.
Если сделаешь все нормально - будет тебе счастье...
Уже ABF на мозгах SIMOS от AGG - интересный мутант....
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 19:58
На моей была та же хрень. куча релюшек, бензонасосов и ДПКВ, и нифига.
Иногда выдавало спорадическую ошибку на что-либо.
После загрузки в машину горы измерительной аппаратуры было выяснено, что искра пропадает, когда и пропадают импульсы с ДПКВ, но пропадает и питание почти на все датчики, что на двигателе через большой круглый разъем воле трамблера расположен. Оказалось, что частично пропадает питание на ЭБУ. А вся хрень идет через хитрую релюху №30.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 21:21
Понято!
Бум искать!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 17:32
вроди сделал!.
провд датчика коленвала похериля, зачистил, скрутил, заматал пока гуд,
скоро буду минять!
всем спасибо,пока)))))))))))))))))
Golf-3/2.0 AGG/96г.
