Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:06
 Тема повідомлення: Сигнализация на мк7
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 21:02
З нами з: 09 липня 2014, 20:36
Ребята, посоветуйте сигнализацию.
Знаю подобные темы есть на форуме, но хотелось бы обновить инфу. Может новое что то появилось.
Тем более для седьмого гольфа скорее всего есть своя специфика. На СТО на некоторые сигналки говорят, "Не, на седьмой не ставили пока, хотите на вашем попробуем ?"
По требованиям, думается мне нужна gsm сигналка без дополнительного брелка (чтоб не мешал), но с возможностью управления через телефон. Хотя некоторые жалуются на медленное соединение с машиной через gsm.
Также хотелось бы уточнить по поводу турботаймера. Дизельный турбированный мотор. В инструкции говорится о необходимости охлаждения турбины после активной езды. Что понимать под активной ездой не уточняется, поэтому всегда стараюсь выждать какое то время перед выключением мотора. Хотя смотрю чем дальше с момента покупки, тем меньше жду.
В салоне, при продаже, советовали поставить турботаймер.
Сейчас, практически все сигналки идут с автозапуском и турботаймером, но мне как то стремно ставить такую сигналку.
Я не специалист и мне не совсем понятен момент с иммобилайзером (который предустановлен). Получается что сигналка с турботаймером, работает как то в обход имобилайзера ? Грубо говоря, имобилайзер не знает, что ключ отсутствует, так как, сигналка еще не пропустила эту инфу по цепи. Так ?
То есть, получается дополнительное звено уязвимости в плане угона. Взломщику достаточно получить контроль над сигналкой и он получит контроль над имобилайзером.
Если так то мне такой сигналки не надо, я лучше радио лишнюю минутку послушаю.
Разъясните пожалуйста и посоветуйте что то толковое. Не дешевое, не космически дорогое, а толковое, надежное и актуальное на сегодня.
Спасибо!
 Тема повідомлення: Re: Сигнализация на мк7
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 21:54
Иммобилайзер ведет опрос при запуске двигателя(включении зажигания) , а уже заведенный двигатель не глушит при отсутствии ключа..
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 22:12
Тут уж, что и чего человек хочет от сигналки..?
Последнее, что ставил на VAG, исполняющее именно противоугонную функцию с вводом кода штатной кнопкой автомобиля и включающее блокировку двигателя, при появлении сигналов скорости в шине CAN - была безбрелочная сигналка Призрак 710 на Порш каен последний, дизельный.. Именно как противоугонка - мне понравилась, ..Не продумали только то, что штатная кнопка на время ввода кода не отключается от выполнения своей прямой функции..
призрак.jpg [ 255.42 Кіб | Переглянуто 3017 разів ]
призрак1.jpg [ 198.67 Кіб | Переглянуто 3017 разів ]
Безбрелочные с GSM - Magnum Днепродзержинские..CAN модуль - TEC хороший.. Но сколько магнумов переставил - не нравится мне в них что то..(хотя есть много фанатов))
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 01:34
Тоже Призраки ставим, хорошая сигналка
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 08:32
Жалко корочить машинку, гольф сам по себе хорошо защищен, может механическую защиту добавить.
Замок КПП например.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 23:45
Дык там особо то ничего и не приходится корочить :)
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 13:04
Виталик, как по мне, то сигналка более распрастранена чем заводские шифры авто. Я имею ввиду алгоритмы для граббера
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 13:07
Замок КПП например.
Оце як раз і буде "куроченням" автомобіля. До того ж замок КПП обходиться на раз (особливо на МКПП). Із автоматом треба лише трохи довше покопатися в салоні (зкинутикожух селектора та вирвати його потенціометр або підключити принесений із собою)
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 15:52
Так мы же говорим о Призраке, который безбрелочный и "вешается" на частоту, используемую заводским ключем
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 17:01
Сигналка эта безбрелочная - все управление с заводских ключей(постановка без зоны предупреждения датчика удара-объема и основной зоны в том числе), "привязка" к штатной системе - через CAN шину автомобиля - все сигналы сигнализация берет оттуда(и такие, как "постановка" и "снятие") .. Единственный аналоговый выходной сигнал - "управление поворотами", но это особенность электроники конкретного автомобиля.
