Сьогодні: 22 листопада 2026, 14:42
 Тема повідомлення: Не включается поворотник
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 17:57
Код мотора: 3G 1,8
Здрасте.Сегодня появилась проблема.Ехал на работу и перестал включатся левый поворотник.точнее рычаг вниз опускается,но только вот ничего не моргает,реле не щелкает и на приборке лампочка не моргает тож.я крутанул руля в сторону и он начал моргать нормально и реле защелкало.сразу подумал что проблема гдето в подрулевом (не дожимает рычажок) . А вот когда ехал домой то получилась следующая борода.дергаю рычаг вниз,поворотник не горит,реле не щелкает,крутанул руля(думал щас все будет как и утром) но вот поворотник тупо загорелся и горит. (точнее лампочка на приборке) и не моргает. в чем проблема по вашему мнению ?? в релюшке ?
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: Не включается поворотник
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 20:09
Код мотора: CR 1,6
Если в право работает нормально а виснет влево то это не реле, если точно уверен в подрулевом иди дальше по проводам левой стороны, возможно фишка на блоке предохранителей окислилась или отошла.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 20:28
Код мотора: 3G 1,8
еще только что обнаружил что левая сторона моргает тусклее . и еще попробовал кинуть другое реле и при включении левого поворота оно начинает пищать как ненормальное (первый рас такое вижу) даже исходя из опыта владения жигулями.тупо пищит как свинья перед бойней ,но при этом поворот работает. буду искать по проводке ( а я это капец как не люблю ((
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 21:14
Код мотора: 3G 1,8
еще одна свежая новость.только что на ходу с включенными габаритами и поворотом .задний не горит вообще.левый мерехтит как хрен знает что,релюшка не щелкает,лампочка на приборке горит всегда. Выключаешь габариты,начинает щелкать нормально и релюшка и лампочка в панельке и сами повороты спереди и сзади... только тускло задний светит. Включаешь габариты и снова та же фигня.... лампочка на приборке зашкаливает,передний поворот мерехтит ,задний не моргает вообще. Чтобы это могло значить и каким образом включение габаритов влияет на эти чудеса с поворотами ?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 22:55
З нами з: 02 липня 2014, 22:25
Код мотора: GZ 1,8
Привет! Провод минусовой клемы от аккомулятора прикручен к корпусу. Откручиваеш зачищаеш смазуеш цеатимом закручиваеш. Если прикручен в 2-х местах делаеш на 2-х. Должно помочь в основном такие дискотеки из за масы.Сделаеш отпишись помогло или нет.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 23:17
Код мотора: 3G 1,8
хорошо.попробую.вчера какрас деребил блок массы который под торпедой.походу чтото гдето отошло.спасибо за инфу
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 23:19
Код мотора: GZ 1,8
Блок массы можеж не теребить а снять и посмотреть что там делаеться может и причину найдеш
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 23:35
Код мотора: 3G 1,8
так и сделаю .прийдется завтра без поворота левого прорываться на работу . одно меня только смущает... какое отношение имеют включенные габариты к этим танцам поворотника ?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 23:07
Код мотора: 3G 1,8
Проблема решена.а я дурак полез в блок массы и подрулевое сначала...(ибо за день до этого там были работы) подумал что причина там.... и когда ничего там не нашел,то думал уже ехать к электрику,но всетаки решил заглянуть в багажник и выяснил что слезла фишка с фонаря... поправил фишку и проблем как не бывало )) вот! все оказалось просто
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 23:08
вот и славненько..)
