Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:14
 Тема повідомлення: Опорный подшипник.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 14:28
З нами з: 15 серпня 2013, 23:53
вопрос по поводу стойки, а именно опора стойки, должна ли она болтаться? если взятся за 2 шпильки и подергать вверх в низ? у меня люфт конкретный.
хотя некоторые меня уверяли что это не показатель, и нужно под нагрузкой проверять, а не на снятой стойке, но ведь при отскоке в этом месте может простукивать, что в прочем и было.
 Тема повідомлення: Re: Опорный подшипник.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 15:19
З нами з: 17 червня 2014, 20:57
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CHGA 1,6
Там должны быть социальные втулочки с гайками. они идут отдельно от опор. их нужно до заказывать.
Можно было снять втулки со старых стоек.
Если их нет- то цена на новый комплект втулок, в приделах 30 грн.
Есть еще один вариант. Это опора - от таврии. Но необходимо переварить крепление со старых опор, на опоры таврии.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 20:17
Код мотора: CR 1,6
Нет не должно быть люфта, возможно и втулок нет а может и опоры уже того.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 20:21
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
покажи на фото или дай номер их,а то я что то не доганяю какие. тоже буду опоры новые ставить феби.
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 20:41
Год выпуска:: 1979
133412365 Проставочные втулки для опоры стойки амортизатора
N 0115343 Подкладная шайба
171412369 Шайба уплотнительная
N 0221501 Стопорная гайка
311827181 Подкладная шайба
N 0120387 Шайба болта шаровой опоры
N 0110088 Гайка шестигранная
Как то так, может что то упустил.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 22:46
опоры "того")) Досмотрел в добавок с внутренней стороны опоры потрескавшаяся резинка, заказал феби, когда буду снимать опоры со стоек, посмотрю есть ли там втулки и тд, спасибо за информацию. :D
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 02:35
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
Когда-то менял новые опоры и новые втулки эти... все равно люфт будет
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 08:53
Код мотора: ALE 1,9
спасибо за инфу. у меня не всё на месте. контргайки точно нет и шайбы с гравером.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 14:13
Год выпуска:: 1979
А как решил вопрос с люфтом?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 14:53
+1 , ведь стучать будет.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 15:43
З нами з: 19 березня 2013, 15:28
Год выпуска:: 1977
И мне интересно как убать люфт! Я поставил по передней подвеске все новое, опоры Рувиль, проставки купил, но на маленькой скорости стучит довольно сильно...
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 18:15
Год выпуска:: 1979
У меня, например, опоры от таврии s4: Другого выхода, чтоб избавиться от стука я не нашел.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 21:15
З нами з: 16 квітня 2014, 21:42
Год выпуска:: 1979
я першол на вазовские от 10 пять лет и ни каких проблем
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 22:48
Год выпуска:: 1979
И мне интересно как убрать люфт! Я поставил по передней подвеске все новое, опоры Рувиль, проставки купил, но на маленькой скорости стучит довольно сильно...
Полностью убрать никак. Нужно выточить новые втулки, которые плотно будут садится на свое место, но все равно будет люфт, но минимальный, у меня ничего не стучало. Люфт в опорниках на мк1 - это заводское.
BMW E34
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 08:45
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Код мотора: PB 1,8
У меня от прошлого хозяина стоят опорники от хз чего на три болта(жигульмэ?!?) так люфта нет))))))на днях планирую менять подвеску полностью спереди, так вот спасибо за втулочки) а то бы разобрал всё, а их нет))
