| Двигатель 2.0 АDY проблемы в электрике (наверно) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71274 |
| Автор: | vitOK [ 04 липня 2014, 21:23 ] |
| Тема повідомлення: | Двигатель 2.0 АDY проблемы в электрике (наверно) |
Собственно двигатель АDY, контроллер Симос, распределенный впрыск. газ 4 поколение/бензин Проблемы: 1. на бензине плохо заводится, грешу на богомерзский этилированый 95ый бензин с БРсМ и бензонасос который в стенку давит 3 бара с горем пополам (то давит то недавит). 2. долго незаводилась, танцевал с бубном, снял клему АКБ, одел, от дросельной заслонки стали слышны щелчки и попискывание, снял впускной патрубок - заслонка дрыгается. подрыгалась и успокоилась. с горем пополам завел авто на газу, холостой ход стал ровнее, но бежать авто стало гораздо хуже, а на безине вообще давится и неехать (смотри пункт 1, предположительно). покатался с газом в пол, вроди двиг раздуплился и тянуть стал лучше но всеже не то. 3. когда авто холодное бежит ооооченьбодро, что на бензине что на газу. смотрел показатели ВАГкома на прогретом двигателе, смутил показатель температуры входящего воздуха + 58 градусов. на улице +25. ошибок нет. 4. Реле 30, номер по вагу 165 906 381, сильно греется. не всегда отключает питание. греется именно катушка. За совет и сочуствие буду благодарен |
| Автор: | vitOK [ 04 липня 2014, 22:22 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Двигатель 2.0 АDY проблемы в электрике (наверно) |
Порылся в интэрнэтах-реле которое меня беспокоит - реле системы впрыска топлива и зажигания, в гольфах оно на третей позицие, номер на реле - 32 |
| Автор: | d.lus [ 04 липня 2014, 22:37 ] |
1. На кришці ж написано - UNLEADED! 3. А під капотом яка температура? 60* - норм для темп. повітря на впуску. Дивись показники ДТОЖу на мозок. 4. Розібрати, пропаяти для початку. пс. співчуваю )))))) |
| Автор: | vitOK [ 05 липня 2014, 09:21 ] |
их анлидэд какраз кончился, а я еще и 20 литров закачал. лашара температура ДТОЖ 92-98 градусов катушке в реле - попа, видно оборваный провод, но она работает. пожохе внутри катушки коротыш. |
| Автор: | AleXxey [ 08 липня 2014, 15:51 ] |
Вот и у меня катуха греется.шо делать в первую очередь? |
| Автор: | vitOK [ 08 липня 2014, 16:18 ] |
я поменял релюшку, греется меньше но греется, работает нормально... слил я бормотуху с бака, залил нормальний бензин - стала заводится и ехать, но тупо. поездил с газом в пол-движок начал тянуть. |
| Автор: | AleXxey [ 08 липня 2014, 17:32 ] |
Цитата: я поменял релюшку, греется меньше но греется, работает нормально...
А какая именно релюшка?
| Автор: | taraskints [ 08 липня 2014, 17:48 ] |
Цитата: А какая именно релюшка?
не ленимся и читаем..
| Автор: | Mish@DJ [ 08 липня 2014, 19:52 ] |
Поменьше лазить в "движок" и всё будет работать)))) |
| Автор: | AleXxey [ 08 липня 2014, 20:49 ] |
Цитата: Цитата: А какая именно релюшка?
не ленимся и читаем.. |
| Автор: | taraskints [ 08 липня 2014, 21:13 ] |
Цитата: Реле 30?
думаю да..
| Автор: | vitOK [ 08 липня 2014, 22:03 ] |
Цитата: Поменьше лазить в "движок" и всё будет работать))))
я автослесарь широкого профиля, моторист в том чисте. автобусы ремонтирую. електрику нелюблю и незнаю, но иногда приходится там копатсяРеле номер 30, на третей позицие в блоке, на дизель, моник и инжектор релюшки разные. 30 - инжектор, 32 - дизель вроди. от ауди релюшки неподходят |
| Автор: | AleXxey [ 08 липня 2014, 22:49 ] |
| Автор: | vitOK [ 09 липня 2014, 00:21 ] |
да, взял, и тяни. оно работает у тебя нормально? если да, то зачем лезть? |
