Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:12
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 21:23
Собственно двигатель АDY, контроллер Симос, распределенный впрыск. газ 4 поколение/бензин
Проблемы:
1. на бензине плохо заводится, грешу на богомерзский этилированый 95ый бензин с БРсМ и бензонасос который в стенку давит 3 бара с горем пополам (то давит то недавит).
2. долго незаводилась, танцевал с бубном, снял клему АКБ, одел, от дросельной заслонки стали слышны щелчки и попискывание, снял впускной патрубок - заслонка дрыгается. подрыгалась и успокоилась. с горем пополам завел авто на газу, холостой ход стал ровнее, но бежать авто стало гораздо хуже, а на безине вообще давится и неехать (смотри пункт 1, предположительно). покатался с газом в пол, вроди двиг раздуплился и тянуть стал лучше но всеже не то.
3. когда авто холодное бежит ооооченьбодро, что на бензине что на газу. смотрел показатели ВАГкома на прогретом двигателе, смутил показатель температуры входящего воздуха + 58 градусов. на улице +25. ошибок нет.
4. Реле 30, номер по вагу 165 906 381, сильно греется. не всегда отключает питание. греется именно катушка.
За совет и сочуствие буду благодарен
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 22:22
Порылся в интэрнэтах-реле которое меня беспокоит - реле системы впрыска топлива и зажигания, в гольфах оно на третей позицие, номер на реле - 32
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 22:37
1. На кришці ж написано - UNLEADED!
3. А під капотом яка температура? 60* - норм для темп. повітря на впуску. Дивись показники ДТОЖу на мозок.
4. Розібрати, пропаяти для початку.
пс. співчуваю ))))))
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 09:21
их анлидэд какраз кончился, а я еще и 20 литров закачал. лашара :(
температура ДТОЖ 92-98 градусов
катушке в реле - попа, видно оборваный провод, но она работает. пожохе внутри катушки коротыш.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 15:51
Вот и у меня катуха греется.шо делать в первую очередь?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 16:18
я поменял релюшку, греется меньше но греется, работает нормально...
слил я бормотуху с бака, залил нормальний бензин - стала заводится и ехать, но тупо.
поездил с газом в пол-движок начал тянуть.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 17:32
А какая именно релюшка?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 17:48
не ленимся и читаем..
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 19:52
З нами з: 13 січня 2013, 12:22
Код мотора: ADD 1,8
Поменьше лазить в "движок" и всё будет работать))))
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 20:49
Реле 30?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 21:13
Реле 30?
думаю да..
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 22:03
я автослесарь широкого профиля, моторист в том чисте. автобусы ремонтирую. електрику нелюблю и незнаю, но иногда приходится там копатся
Реле номер 30, на третей позицие в блоке, на дизель, моник и инжектор релюшки разные. 30 - инжектор, 32 - дизель вроди. от ауди релюшки неподходят
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 22:49
Как оно вытягивается? Просто на себя?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 00:21
да, взял, и тяни. оно работает у тебя нормально? если да, то зачем лезть?
