Сьогодні: 21 листопада 2026, 21:37
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 00:53
Код мотора: AFP 2,8
Перебирал свою кулису, коробки передач типа 020. Кое-что заменил, и в том числе Огибающий вал0 1H0 711 173.
И меня смутил такая ситуация, фото не делал, но на других фото могу показать.
На скобе, которую толкает шарил есть 2 выработки, Одна свежая, которую на фото я выделил красными овалами, и старая, немного уже приржавевшая. Предыдущий вал такого же размера как и мой, и выработку он уже делал свежую, но так не должно быть.
Шарик, такое чувство что не от сюда. Такое чувство что его нужно переварить на 1-1.5 см ниже ( указал на фото ).
Покупал не оригинал, а самый дешевый вариант HANS PRIES 108839
каталог пишет : Направляющий вал кулисы HP 108839 SP6(1H0711173)
На моем написано :
Шток вилки КПП НР108839 R 3\S2\P5
В данный момент, шарик толкает стенки рычага переключения передач (VAG 1H0 711 176 A), и входит в него примерно на 25% всей глубины.
Интересует сталкивался кто с такой же ситуацией, может у китайцев глаза скосоглазило, или еще какая проблема с изготовлением запчасти?
Опис файлу: Огибающий вал. 1H0 711 173
127413_13.jpg [ 38.31 Кіб | Переглянуто 2247 разів ]
Опис файлу: Рычаг переключения передач VAG 1H0 711 176 A
70447396.jpg [ 91.86 Кіб | Переглянуто 2247 разів ]
067 235 66 31 Анатолий
Востаннє редагувалось 04 липня 2014, 01:34 користувачем Ajjaj, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 00:55
Сравнивал скорее всего от г2 и г3
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 01:34
Код мотора: AFP 2,8
То есть вал может быть продали с мк2 ?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 01:30
Код мотора: AFP 2,8
Сделал пару фото по факту, того что у меня вышло...
Есть какие соображения по этому поводу?
04072014386.jpg [ 127.14 Кіб | Переглянуто 2194 разів ]
04072014388.jpg [ 106.15 Кіб | Переглянуто 2194 разів ]
04072014381.jpg [ 116.45 Кіб | Переглянуто 2194 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 03:36
Код мотора: AFP 2,8
На трассе переключения четкие, а в городе заметил какоето вялое включение 2-й и 4-й, в итоге обнаружил что шарик при прогреве становится сильно мягким, пальцем вжимается, ногтем режится )))
Так должно быть?
На днях хочу заехать на рынок и найти какойто спец пластик, и к токарю.....
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 07:51
может на самом дели переварить его пониже
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 00:57
Код мотора: AFP 2,8
Это можна, но сам шарик с пластилина сделан. Задумываюсь о текстолите, или подшипник может туда поставить, на вся жизнь будет, но скорее всего будет шуметь ...
